Mouse 21113
Здорова!
Ситуевина такая - холода не за горами. Решил задницу прикрыть и купил 2 попогрейки Емеля-2 с терморегулятором. Только вотпроблема - их 2, а гнездо прикуривателя только 1. Стало быть делаю стационарный монтаж:
Снимаю верхнюю крышку туннеля и тащу домой, вытаскиваю платы терморегуляторов грелок из корпуса (под гнездо прикуривателя). На свободной заглушке туннеля монтирую два микровыключателя (черные такие от компьютерных БП), сверлю 4 отверстия - под кнопки управления режимами и светодиоды. Платы просто приклеиваю Poxipol-ом. На провода к грелкам - разъемы, на грелки - ответная часть...
Осталось только решить куда подцепить + питания, есть 2 варианта:
1. Самый простой - на провода прикуривателя, НО возникает вопрос, не будет ли эта цепь перегружена ( грелки в Мах режиме - 8 ампер)?
А если еще и прикуриватель кто-нибудь в это время воткнет?
Не поплавятся ли эти цепи?
2. На отдельно сделанную ( у меня уже есть) шину доп. оборудования?
Понимаю, что 2 более правильно, но уж больно разбирать полы влом...
Кто что имеет сказать по данной теме?
ib
В тоннеле есть проводка для кнопок стеклоподьемников. В моем случае 2 колодки, предназначенные для задних стеклоподьемников, были не задействованы. К ним и подцепил попогрейки.
Mouse 21113
У меня стеклоподьемники задействованы и свободных колодок нет...
goz
TO Mouse 21113: А где Вы купили Емелю-2 в Питере? Просил брата купить мне его на день рождения - он сказал, что в питере их нету, а на рынке на него смотрели как на придурка. Sad(( Это, правда, было в теплом сентябре. Ну и скока стоило, иссесно интересует.
dixie
В монтажном блоке есть гнездо под штатные попогрейки, самое разумное цеплять туда. Колодка Ш1 контакт 2 (колодка на 8 контактов) предохранитель F15.
afil
не в тему - а почем взял?
я брал месяц назад последний экземпляр, за 950 (!!!) рублей ...
AGgarik
Может тебе это поможет...
Схема подключения родного подогрева...
Авось на мысли тебя наведёт...
http://www.autoladamsk.ru/forum/download.php?id=237
Mouse 21113
В магазине сети Metro Cash&Carry 760 руб. за жопу с эл. регулятором, около 490 за просто. Но просто брать нельзя - яишницу можно изготовить ненароком Wink
Mouse 21113
Схема поможет однозначно понять хотя бы алгоритм работы штатного попогрея.. Только я не в курсе - какой кнопкой включается штатный и где она на схеме... ? И что обозначено цифрой 2 в кружочке?
Agro
Mouse 21113
Большой респект!!!
dixie
Самая правильная схема, 2 в кружочке это блок кнопок.
Argo а нафига два дополнительных реле, в блоке кнопок силовые релюшки уже стоят.
Mouse 21113
Поизучал я штатную схему - скорее всего по этому пути мне не идти...
У меня уже все управление там реле всякие выполнены с помощью пиковского контроллера. А нужно всего выбрать куда подцепить провод на + или другими словами какая цепь выжержит такую нагрузку....
dixie
Дык писал-же Ш1, на некоторых схемах Х1, контакт 2 предназначен именно для попогрейки..на ней и предохранитель стоит уже...вот и тащи туда провод..
Mouse 21113
Ааааа! Семен-Семеныч! Дошло... Drinks or Beer
neprezent
А как их использовать с минимальными потерями тепла пятой точки? Как? Сколько минут греются эти попогрейки, чтобы хоть чуток теплее было, чем сидение холодное?
Mouse 21113
А секунд 30 проходит и уже тепло... Она сначала на мах. режим выходит, а потом сама снижает нагрев.
