ginsar
Авто: ВАЗ 21102 мираж заменен на VW B5+ серебро
Приветствую всех форумчан.
В теме собственно весь вопрос. Подробности...:
У меня стоит вместо кнопки старенький Штат, кажется 4 с 6 функциями. Друг подарил аналогичную модель только с 12 функциями. Вот теперь хочу воткнуть второй БК, чтобы видеть сразу 2 параметра. Только вот будут ли они нормально работать??? Слышал что-то о том что один должен работать в режиме "Мастер" а др. - "Слейв".
Что подскажите, уважаемые ???
Дюжина
На форуме 24 лет
Авто: кот по имени Лёва
Всё правильно слышал.
А подарок работает в Slave? Или к нему нет инструкции?
За подробностями сходи на сайт производителя. Теперь эти компы зовутся "Штаб".
ginsar
Дюжина писал(а):Всё правильно слышал.
Если не трудно, то опишите поподробнее как они подключаются. А то инструкций к обоим БК нет. По инету полазил, ничего полезного не нашел.
ginsar
Filin-2006
подключаются наверное так же как и 2 фильтра нулевого сопротивления - в паралель
ginsar
Да это понятно
Как заставить один БК работать основным (мастер), а другой вспомогательным (Слейв)???
nCh
ginsar писал(а):
Да это понятно
Заложено программно в БК (естественно не в любой). Смотрите инструкцию на конкретные БК имеется там режим slave или нет
Дюжина
На форуме 24 лет
Плохо лазил по инету.
Хоть в ом же Яндексе, набираешь Штаб и жмёшь ИСКАТЬ, какие проблемы-то?
А вот дальше - проблемы ...
Если нет инструкции к твоему конкретному подарку, определить марку компа и есть ли у него режим Слэйв - нереально.
На сайте производителя найдёшь только инструкции к последним версиям. А какая у тебя? По внешнему виду фиг определишь.
Если только методом тыка. Тыкать в кнопки по найденной на сайте инструкции, смотреть, что получается и делать выводы.
ginsar
А если БК не поддерживает работу в режиме Слейв?
Как подружить 2 БК?
Думаю мой один из древнейших версий, т.к. отображает всего 6 параметров:
- общий расход топлива;
- мгновенный расход
- напряжение борт сети
- скорость
- не помню че
- код ошибки
А подаренный более современный (относительно). У него кажется около 9 функций + 5 диагностических.
Есть шанс устновить их параллельно?
MichaelM
ginsar писал(а):А если БК не поддерживает работу в режиме Слейв?
Как подружить 2 БК?
никак
