Anatol_2115
Авто: ВАЗ 2115;ВАЗ 2131
Позавчера решил занятся второй машиной (Нива), завел посмотрел беда масло с релевого редуктора ушло, радиатор течет, свечи черные, остаток тормозных дисков 7.6 в общем помойка, ну это лирика, берем новые свечи, фильтры, отмываем карб., выставляем УОЗ и регулируем смесь, всё вроде по уму, итог охеренный провал при нажатии на газ, дальше едет нормально и х.х держит ровно, УОЗ пробовал добавлять ноль провал остается, смесь по богаче - провал на месте, так ездил хх сделал побольше (1100) чтоб хоть как то передвигатся, есть мысли?
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: F30
Забит либо канал ускорительного насоса, либо сам распылитель (писюн) - разбери, промой, продуй, проверь....чтобы при открытии дросселя из писюна ровненькая и нормальная струйка попадала прямо в коллектор, а не на стенки диффузора и не на заслонку
Anatol_2115
Stels_dust писал(а):Забит либо канал ускорительного насоса, либо сам распылитель (писюн) - разбери, промой, продуй, проверь....чтобы при открытии дросселя из писюна ровненькая и нормальная струйка попадала прямо в коллектор, а не на стенки диффузора и не на заслонку
Это я сделал в первую очередь, так же как и выставил уровень в камере, но это на агрегат никак не подействовало.
Muchelson
Посмотри карб на тему несанкционированного подсоса воздуха (дырки, щели, неплотности посадки и проч.)
Если есть щель, даже небольшая - при нажатии на гашетку создается доп. разряжение в каналах карба, и начинает сосать воздух. Смесь обедняется, и в итоге - провал.
На горячем заведенном движке попшикай чем-нить типа очистителя карба по периметру его посадки, в местах посадки и крепления шлангов вакуумного усилителя тормозом и вакуумника трамблера. Начнет шипеть и движок колбасить - есть дырка. Лечить.
Anatol_2115
Muchelson писал(а):Посмотри карб на тему несанкционированного подсоса воздуха (дырки, щели, неплотности посадки и проч.)
Возможно, но обычно при подсосе воздуха х.х плавает, глохнет при сбросе газа, гуляют обороты при отборе разряжения (нажатие на тормоз), ничего этого нет хх просто великолепный, сам блин всю репу изломал.
Anatol_2115
Вчера набрал пива, выпил и рассудив трезво понял, что кроме ускорительного насоса больша нечему, промыл продул, таже хрень, вытащил писюн из старого карба, отрегулировал струю по центру открывающейся части заслонки в коллектор и ... помойка поехала, осталась мелоч клапана, радиатор, рулевой редуктор, торм. диски и ...., во бля, отдал тестю на лето машину - получил назад блин.
Dam
Авто: давно уже другая
Ниче, бывает
У меня была ситуация одновременно и похожая и противоположная - тесть "отдал" свою тройку. Надо сказать что она у него внешне была в красивейшем состоянии, да и движка ничего, но за несколько лет "до меня" он попал на ней в конкретную аварию и "поднять" ее стоило около 2-х штук баксов, правда восстанавливал не он сам, а фирма.
Так вот, поездив на этом тарантасе с полгода я начал его доводить до ума: сигналка, ЦЗ, аккустика, полностью вся ходовая - немецкая, в т.ч. передние рычаги, аммо - Монро, выхлопная - Волкер, в движке так по мелочи: Пекар, импортные масла и т.п. В общем толком ее довел к середине осени, а в начале зимы мы развелись ... тесть до сих пор катается на той ходовой (уже вот 4 года будет) и вообще машине, говорит вопросов вообще не задает. А ведь последние пару лет наматывает на ней около 200 км в день ... гад
