upravlenec
Чо за фигня происходит! На скорости около 110-120 км/ч появляется вибрация на руле. Думал резино отболансировать надо! Отболансировал! Вибрация то есть,то нет! Чо делать?
Slaver
Да-да мне это знакомо.
А резина у тебя наверно Расава или что нить подобное? Smile
Она просто не балансируется, купил новую переобулся
и всё ок стало.
V0ice
ездил на летней МАТАДОР ОМСКШИНА на 140 вибрации не было, поставил зимнюю HKPL-4 - появилась на 110. грешу на штампованные тольятинские диски, они могут быть яйцом.
dema
Ну это еще не показатель. Смотря кто и как балансировал. Я недавно видел как балансируют колеса с налипшей грязью на дисках.
Если машину брал не новую уже с резиной с этой, то возможно в колесе залит герметик.
Или как сказали ребята - либо брак резины либо дисков (хотя это реже бывает).
Мой совет - попробуй поменять колеса с задними в различных вариациях. Методом научного тыка найдешь наилучший вариант. Или езжай на шиномонтаж нормальный. Где почистят диски, снимут резину, потом оденут резину, и два луше балансирующихся колеса постявят вперед, а два назад.
