Самому если красить с баллончиков, то хороших результатов не добъешься...нужен компрессор и пулер (пулевелизатор - или как там его, тьфу черт, язык сломаешь
- может у какого друга есть - пусть поможет. Можешь подобрать краску, но это дорого, так что лучше купить сразу килограмм :cool: нужной краски (по номеру...лучше мобихел - он по цвету больше всего подходит, ну или ВИКА - по качеству очень хорошая краска). Запасаешься наждачкой (100 - 2-3 листика, 220 - 2 листа, 600 - 1-2 листа, 800 - 1 лист; примерно по 10-15 руб за лист), грунтом (СПРИНТ - серый, т.к. хорошо ложится и шагрень от него как заводская) - маленькой баночки хватит. Шпаклевкой - не волосянкой, а обычной, финишной (НОВОЛ - финиш - хорошая и не сильно дорогая, ВИКА) маленькой банки хватит. Раствора - 650 - бутылочку (краску и грунт разбавлять, для лака специальный растворитель). Лака фозьми - тоже можешь кило взять - на будущее (может когда будешь пороги ставить, или зеркала в цвет, ну и вообще - пригодится
) с лаком будет отвердитель, и раствора для лака тоже возьми. Лак бери СПРИНТ, не помню точно, но по-моему МЛ (руб 600 - кило стоит). Ну и возьми газеток побольше, скотча малярного, шпателей наборчик, клеенку специальную....
Для начала - отрехтуй элемент...молоточком резиновым или деревянным - делай чтобы как можно меньше надо было потом шпакли наложить. Отрехровал - берешь шкурку 100 и сводишь "на нет" сколы краски. Потом на шпатель накладываешь шпакли (отвердитель для нее в комплекте с ней идет) - чуток отвердителя с тюбика выдавишь - тщательно перемешиваешь до однородной массы - чистым шпателем отгребаешь чуть-чуть шпакли (по месту смотришь сколько) и мажешь крыло...лучше мазать в тепле - там быстрее шпакля "становится". намазал - жди 15-20 мин. потом три наждачкой по мокрому - т.е. поливай при этом водой из бутылки (пластиковой - в крышке делаешь дырочку шилом, самая удобная из под пепси 1л.) (на ровный деревянный кубик одеваешь наждачку) И так повторяешь, пока не будет более-менее ровно (поринки замазываешь шпаклей) Потом 220 шкуркой на кубике выводишь начисто - смотришь где подмазать еще...когда все намазал и вывел - сушишь....потом грунтуешь - смотришь опять где мазать (на грунте очень хорошо видно). Окончательно подмазываешь, выводишь, опять грунтуешь....сушишь.
Потом 600 (без кубика - на ладони) перетираешь все, где будешь красить (переходы от грунта перетирай с кубиком, тока смотри не сотри грунт
) перетер - проходишься 800 шкуркой и смотришь))))) Если все ок - вытераешь все тряпкой (прорезиненая для машин - очень тут помогает) заклеиваешь газетами и скотчем все, что не надо красить (красить будешь весь элемент и переход на соседний - если есть желание)
Красишь в 3-4 слоя (между слоями 30-40 мин)
сушишь часа 2
Потом лаком в 4-5 слоев....
