Gautama
Заметил, что подтекает чутка водичка, в нижнем правом углу.
сказали герметик поможет.
напихал туда(под уплотнитель) из баллона силиконового герметика.
он распер всё это дело и даже когда я его оттуда вытащил - уплотнитель отошёл, и терь щель там.
что делать??
клей момент не приклеил(((
Anatol_2115
Авто: ВАЗ 2115;ВАЗ 2131
Gautama писал(а):Заметил, что подтекает чутка водичка, в нижнем правом углу.
что делать??
Герметик надо пихать с внешней стороны, т.е соединение уплотнитель кузов всё кроме нижнего участка периметра - там водостоки и соединение уплотнитель стекло - весь периметр. Делаю так, обклеиваем малярым скотчем кузов в соединении с уплотнителем и стекло в соединении с уплотнителем, потом загоняем под уплотнитель герметик со стороны кузова, потом стекла, надавливаеем на уплотнитель что бы выдавить излишки герметика, даем высохнуть и убираем скотч вместе с излишками герметика, ничего течь не должно.
Gautama
Так всё и сделал.
Тока герметик при подсыхании выдавил наружу сам уплотнитель.
герметик я вытащил а уплотнитель терь обратно не прилегает плотно.
щель осталась.
х.з. чё делать
pedro
Чето я не понял.Подтекать может только из соеденения "уплотнитель-стекло",на соединении"уплотнитель-кузов"вода должна стекать по водостоку.
Gautama
Может -может подтекать
и между стеклом и уплотнителем
и между уплотнитнлем и кузовом(хоть и меньше)
кароче видимо буду снимать стекло и ставить новый уплотнитель, ибо старый повело от ацетатного силиконового герметика и он терь плотно не прилегает - весь волнами.
