Alexey060381
ВАЗ 2112 2004г. пробег 29 тыс. км.
Народ че делать!
Вне зависимости от того холодная машина или нет иногда когда завожу с начала заводится и сразу глохнет буквально 1 сек. работает.
Нарушая все предписания и советы бывалых при заводе немного даю газ в этом случае все отлично заводится газ отпускаю тоже все в норме холостые держит.
Пробывал "продувать" т.е при пуске двигателя газ в пол. Дохлый номер не заводится ваще.
Помимо этого высоковат расход выходит больше 10-ти. на 100 км. Замерял дневным пробегом и датчиком уровня топлива.
Т.е. лампочка загорялась тутже на заправку спецом наливаю 10 л. Проезжаю даже меньше 100км. а это сволочь уже снова горит.
Мужики подскажите че делать!!!
Что проверять, че покупать.
Kasik
Оч похоже РХХ начинает умирать. Можно подождать пока ваще ХХ не удержит, тогда точно - ОН.
fktrcfylh
если совсем гавкнеться а будешь в пути (поал я раз так) снимай с него разъем нахрен прадва хх будет 2500 но на светофорах не заглохнешь
Alexey060381
Мужики а он как либо влияет на расход бизина или нет
И можно ли его самому менят просто в тупую купил и поставил новый или там что еще регулировать нужно
Kasik
Менять 7,5 мин. в тупую. Не урони кольцо. Сбросить "-" с АКБ. :cool:
старый тазовод
С заменой нет ничего особо сложного:снимаешь с РХХ разъём, выкручиваешь два винта и спокойно вынимаешь. Перед установкой нового рекомендуется хорошо очистить посадочное гнездо от разной бяки. Единственный нюанс, это то, что при покупке надо, по-моему, проверить размер "иглы" РХХ(грубо, насколько она вылезла из корпуса), к сожалению, не помню точных размеров. Поройся в поиске, м/б найдёшь. Вот вроде и все.
fktrcfylh
кольцо идет новое в комплектеглавное то в нутрь не упустить. а насчет чтока во первых помойму они все еще на продаже идут с задвинутым а во вторых в форуме писали что если не проходит по длине то просто разъем подключаешь и включаешь зажигание его втянет (так писали)
shkval
как вариант- была похожая ситуация, как оказалось- неделю до этого меняли мне ремень грм и видно мимо меток или не дотянули, короче когда правильно и по меткам переставили этот трабл пропал- как вариант...
