Helsman
Авто: продано
Как можно промыть радиатор печки малой кровью?Ессно, не снимая его, может есть какая автохимия,после которой не нужно менять тосол?
Советы по промывке водой не приветствуются. :grin: Хочется так: залил в бачок,как герметик, и забыл!
Или я все-же размечтался?
Falcon[SD]
Авто: 2101 -> 2106 -> 2109 -> 21099 -> VW Golf mk2 -> Audi 80 -> Opel Omega B
а почему было решено, что радиатор печки нуждается в промывке?
вообще, охлаждающую систему можно промыть либо спец.средством (довольно дорогое), либо... "фантой". по свойствам - очень близко. серьезно.
ессно, при этом ОЖ полностью сливается из системы, а после промывки она 1-2 раза заправляется водой и промывается от промывки.
