mikh2
Авто: ВАЗ 21140 1.5 8 кл 2006г.
Еще один глюк в добавку к бортовому напряжению. После ночной стоянки заводим, немного прогреваем, (градусов до 50 по БК), начинаем движение - все в полном порядке, едем - радуемся. При прогреве до нормальной температуры (90 градусов) ухудшается динамика, разгон становится вялым. А если поторчал в пробке и раз несколько прогрелся до включения карлсона - динамика ухудшается еще больше. Буду признателен за любую информацию по этому вопросу, наверняка у кого нить что то подобное было.
Последний раз редактировалось: mikh2 (21 Октября 2005 15:40), всего редактировалось 2 раз(а)
Dallao
mikh2
В указанной теме - про карбовые моторы, у меня - инжектор, там УОЗ выставляется мозгами и трамблера с вакуумником там нету
u313
Для начала попробовать поменять свечи. Как ни странно иногда помогает именно это. Ну а если дело не в этом, то надо в первую очередь смотреть, что выдает ДМРВ, именно он часто становится причиной ухудшения динамики.
Predator
Есть вероятность что поджат клапан,отсюда снижение динамики особенно на низах.При прогреве и так маленький зазор сходит на нет .
