Sanek16
Мужики, что за фигня такая? Заводится сразу, поднимает обороты примерно до 1400 об работает примерно 1 минуту ,а потом начинается колбасня обороты гуляют в райне 1200-1300 об. Далее прогревается до 50 градусов и колбасня пропадает! Может быть кто знает в чём дело???
V.I.S
Троит, вот и колбасит.
Fuad100
у меня то же самое обороты стабильны на 1200-1400 по мере прогревания обороты гуляют где то в районе 1000 сам мучаюсь что делать незнаю
Sanek16
A почему троит то? Потом то нормально.
wxp
Товарищь 8V, если у вас такого нет, то это не значит, что у 16V не должно такого быть!
У нас у многих, у кого 16V так скачут, у меня в том числе, это норма!
Sanek16
Ну чего мужики, вариантов никаких?
Dr. alex
Исходных данных малова-то.
1) Пробег.
2) Версия софта.
3) Наличие ДК.
Судя по тому, что "колбасня" пропадает после прогрева до 50 градусов машина с ДК и он работает (ДК начинает учитываться при температуре 50 градусов). Отсюда следует вывод - или неисправен ДМРВ или свечки/МЗ.
Sanek16
1) Пробег.
2) Версия софта.
3) Наличие ДК.
Пробег 109тыс км, Январь 4. А что такое ДК? Понимаете, заводится без проблем и когда начинается расколбас из выхлопухи пахнет бензином!!! Тяга нормальная,расход по городу~10-11л, а по трассе ~7л(при 100-110кмч)
Dimon_35
Во-во и у меня такая же фигня появилась недавно, тока у меня карбюратор.
Dr. alex
Похоже ты хочешь чтобы гуру из даной конфы ткнув пальцем в небо тебе что-нибудь ответили. Пробег ты написал, Январь 4 - это не софт, а контроллер, комплектация машины не известна. ДК - это Датчик Кислорода. В общем съездил бы ты на диагностику, а?
Sanek16 писал(а):
1) Пробег.
2) Версия софта.
3) Наличие ДК.
Tom669
Если обороты плавают при прогреве в диапвзоне 1200-1300 об. и тиемпературе 35-50 градусов то это особенность прошивки. Более ранние прошивки были с такой фичей. Но это только для машин с ДК.
Если не нравится то замени прошивку на последнюю, там такого нет.
SID2302
у моей сестры машина 2002г. обороты скачут тоже до 50градусов... потом все четко и нормально, ана не напрягается, а только наоборот как перебои проподают начинает движение со стоянки.
Конечно эот не решение проблемы... но мне кажется что это некая спицифика... недоработка завода разработчиков и т.д.
У меня ваз 21124 два месяца 6000км. стоит январь 7.2 1.6 16V говорят что эта версия проги на зиму и на лето... как заведешь рабтает на оборотах зимой 1400 и по мере прогрева понижаются до 900 на температуре 50-60 градусов...
Fuad100
Саня сегодня сездил к диагносту у меня такая же проблема была мучался полгода так вот он посмотрел срял разобрал рхх(регулятор холостого хода) разобрал его помыл смазал и все дела теперь так четко работает аж самому не вериться
lsv15
а я бы сказал ДМРВ... у мну такое часто бывает... вот вчера "выбил" воздушный фильтр, стало лучше, но ДВРМ все равно менят надою... ну и датчик холостого хода тоже наверняка мертв... :RIP:
