Кура
В поиске не нашел, посоветуйте, каке плюсы и минусы тосола и антифриза
-=Worm=-
Это одно и то же, не принципиально, я щас вообще на воде езжу, на дороге патрубок слетел пришлось на мойке воды залить. Тосол нужет толко для того чтобы зимой система охлаждения не замерзала при простое.
Кура
[/quote]Тосол нужет толко для того чтобы зимой система охлаждения не замерзала при простое.[/quote]
Это и ежу понятно.
А текучесть?
tС замерзания?
Теплоотдача? и т.п.
D_Garry
Боже.... Товарисч, то что ты в поиске не нашел - я тебе не поверю, извини... Про то, что такое термины "тосол" и "антифриз" читай по ссылке из этого топика - http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=72329&highlight= (там очень подробно расписано). Остальные параметры - из тестов и экспертиз конкретных моделей и производителей ОЖ...
-=Worm=-
Кура писал(а):
Это и ежу понятно.
А текучесть?
tС замерзания?
Теплоотдача? и т.п.
Кстати на воде печка хлеще жарит, незнаю мож совпадение..
red 21083
одно и тоже???
У меня предыдущий хозяин машины пользовался какимто зелёным концентратом, и мне сказали: ни в коем случае не бодяжить с ТОСОЛОМ (синий) иначе хлопья, геморой, и замена помпы,
Во как 8-)
Кура
Конечно, конечно все ответы нашел по сцылкам
roman83
....в корне не согласен что тосол и вода одно и то же.....
..1...ну про замерзание сказал....
..2...немаловажное(а то и более важное) температура кипения???......у кого на скольких градусах включается вентилятор???...хорошо если на 101...а если на 107???.......да даже на 101...если давление в системе охлаждения держится, то гуд....не закипит...а если не держится???...все...100гр ...випит....и...ну в лучшем случае замена прокладки.....
..3...отложения на внутренностях системы охлаждения.....
....мое мнение насчет тосола или антифриза.....все зависит от состояния системы охлаждения.....если в не очень хорошем состоянии - подешевле тосол...
...а если уверены что все патрубки не потекут, и все отлично, тогда и хорошего антифриза можно плеснуть.....у меня самого антифриз AGA(600р 10 литров) .....температура его кипения - +123...мне так спокойней...хоть еслть побольше шансов в случае отказа датчика выйти сухим из воды....
-=Worm=-
Про замерзание и я сказал, внимательнее надо быть.
А это уже дорогой товарисч зависит от давления в системе! А то что у тебя рабочее давление системы 1Атм и пробка его не держит это уже твои проблемы и другой разговор совсем.
Воду-то нужно не из лужи наливать.
D_Garry
В идеале - дистиллят, потому что любая вода, хоть 10 раз отфильтрованная, будет содержать в себе соли и известняк (сильно зависит от региона)
-=Worm=-
Естесстно, для акуумов которая.
roman83
.....и в чем же здесь экономия.....покупая литров 7 воды дистилированной, как раз получится где то под 100р....
....и асчет теплоемкости тоже не сказали.....у ОЖ она заметно выше, чем у H2O
-=Worm=-
Я разьве что-то сказал про экономию? И дело тут скорее в теплоотдаче Smile И принципиальную разницу всё равно не увидеть.
