RJordan
Подключил БК (Комфорт Х14). К-линию (белый провод) пробовал подключать через диагностическую колодку - так у меня в клемме М отсутствует провод; подключал через 55 канал ЭБУ (оранжевый провод с синей полоской) - никакой реакции, пробовал через колодку иммобилайзера - ни 9, ни 18 канал не дали никакой реакции. Теперь БК показывает только общие данные без связи с ЭБУ: Что делать??? У кого-нибудь было подобное?
unc
Если не ошибаюсь, К-линия - серый провод. У меня в инструкции на БК (другой) разъем был нарисован вверх ногами, еле догадался где найти сигнал, нашёл по цвету.
Tom669
А можно по точнее, какая машина, что за ЭБУ стоит.
RJordan
ВАЗ 2114 2004 года выпуска, ЭБУ BOSCH какой именно не знаю, скорее всего 7.9.7. Подключал к проводу с помощью ножевого соединителя. Провод смотрел на колодке иммобилайзера - 9 контакт был с проводом оранжевого цвета с синей полосой, 18 контакт - с сине-белым проводом, по схеме 55 контакт ЭБУ был на одной схеме (к ВАЗ 21093i) серым, на другой схеме (к ВАЗ 2115) - оранжево-синим.
