Oleg.sever
В связи с необходимостью включения ближнего света фар в дневное время возникла потребность в оборудовании автомобиля ВАЗ-21102 системой автоматического включения ближнего света при запуске двигателя. Помогите найти такую схему. В нашем регионе пока таких вещей не прдают. Можно ли самому сделать такое дополнение?
Kirill111
А чтот тут сложного? Втыкаете в схему в мурзилке, берете + при зажигании и кидаете его на ближний. Хотя правильнее будет сделать через реле. 8-)
cugra
ИМХО не нужно это. В городе-то включать не надо...
Fridrich
Обсуждаем...
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=41349
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=35806
FUZZ 2115
Я бы не сделал, хотя бы потому, что будет дополнительная нагрузка на аккумулятор. Зимой, когда заводишься, сядет батарека быстро...
Fridrich
Это - если делать "канадский" ("скандинавский") вариант: через диод подавать напряжение "+12RUN" (+12В при включении зажигания) на обмотку ламп БС и включать через реле габарит. А его и не надо делать! Мы же не в Канаде! На машинах (практически на всех!) эта функция в других странах отключается - вынимается диод. Зачем же наступать на грабли?!
А если по-другому... то.... обсуждаем....
www.niva4x4.ru/viewtopic.php?t=3027
http://oktja.ru/forum/index.php?showtopic=11397
http://izh.2126.ru/forum/index.php?PHPSESSID=se2cg8nnlia4skeck21mls5qc3&topic=10671
http://www.autoforum.nnov.ru/forum/showthread.php?t=15338
http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.php?t=5679
http://izh.2126.ru/forum/index.php?topic=17075
http://www.autokazan.ru/conferences/autokazan/default.asp?tid=8475&id=55865
