Вредный Самаритянин
Авто: 2108 86 г.в. 20 лет в том году уже было
Менял на днях термостат, заменил тосол - подготовка к зиме. И для удобства снимал "кастрюлю" - железная байдовина где воздушный фильтр живет
А там - МАСЛО!
Не много, но есть. Раньше никогда не было. Было всё сухо и чисто. Последний раз месяца три назад заглядывал туда - норма. А теперь такая вот хрень. Поехал компрессию мерить. Надо сказать что машинка в возрасте, 86-го года, двигатель родной. Но после капремонта штук 30 прошел. Головка ремонтрировалась года полтора назад. Короче, компрессия по цилиндрам: 11 - 12 - 12 -12. Зер гут, я полагаю? Вот теперь вопрос - откуда масло?
paco
И у меня масло. Компрессия 13-12-12-13
dimon2109
Авто: ВАГ
Вредный Самаритянин писал(а):Менял на днях термостат, заменил тосол - подготовка к зиме. И для удобства снимал "кастрюлю" - железная байдовина где воздушный фильтр живет
А там - МАСЛО!
А это точно масло? В том смысле что много масла? у меня на 98 года карбюраторной было масло, но оно в перемешку с конденсатом и казалось пипец как его много! На самом деле это из сапуна (или как там его...) для 86 года - норма (если там просто намёки на масло)!
Вредный Самаритянин
Много масла, мало масла. НЕ важно. Фигня в том что оно есть. Просто раньше не было.
Масло в сапун попадает в 2-х случаях:
1) Если здорово крутить двигатель. Я сильно не кручу. Как раньше ездил, так и сейчас. А масло появилось. Тогда:
2) Поизносились колечки. Меряем копрессию.
Компрессия у меня нормуль (3 тьфу). Так что вариантов боле не осталось. А масло-то появилось. Значит что-то изменилось. Но что?
stealth3000
Авто: Хонда Аккорд 6
Вредный Самаритянин
stealth3000 писал(а):демагог
Кто? Я? Обоснуй....
stealth3000
где то я такой анекдот слушал про урок в семинарии, где настоятель спрашивает: "назовите самый легкий предмет в мире"... Вовочка отвечает - "Хуй".
Обоснуй, отрок!....
- а если он встанет, его хрен опустишь...
Вредный Самаритянин
telesar
Авто: 2110
Почисти систему вентиляции картера и не морочь людям голову.
Обсосано миллион раз.
Serduk
Авто: Ford Focus 3
telesar писал(а):Почисти систему вентиляции картера и не морочь людям голову.
Правда. Прочисть вентиляцию. У мен есть тема когд движок делал - как раз сначала вентиляцию почистил а потом уже в двиг полез. ТАк вот - по сылке поищи:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=397580
