Матрейя
Как его выбить? Можно ли со стороны щупа уровня масла?
Serduk
Блин во создал проблему из ничего. Когда снимал такая же проблема стала. Поставь отвертку сбоку между поддоном и реинкой и молотком х. в смысле ударь. 8-)
ЗЫ можешь выкрутить пробку слива масла (кстати не забудь заменить - они одноразовые) и вставить туда чтонибудь и дернуть. 8-)
ЗЫЫ идея со щупом неплохая. Даже очень. Надо будет послезавтра назад прикрутить и попробовать. Smile
Восьмеркин
это ХТО ОДНОРАЗОВЫЕ Surprised Surprised прокладку поддона-да, лучше поменять, а вот пробка слива остается даже тогда когда сгнил автомобиль и стуканул движок Smile
Fukuro
может мы про разныен пробки, но я не разу не менял, нормально работотает, не течёт. Машина 093 карб 98 г.
Serduk
Я про пробку которую ключом на 17 откручивают чтобы масло с поддона слить.
Она вроде то ли омедненная то ли медная. Смысл в том что эта резьба конусная и уплотняет только один раз. Когда еще раз открутил и прикрутил о она уже ТАК ЖЕ хорошо держать не будет, хотя и будет держать. Это по првилам надо каждый раз менять. А так я и сам не меняю ее Smile Ну и че что у меня за 10000 вытечет 2-3 мл масла - я не обеднею от этого. Laughing
ЭТо я так сказал - к сведению. ЧТобы кругозор развили. А так всеравно никто не меняет.
u313
Если и течет немного, то обычно не с резьбы, а с места завальцовки посадочного места этой самой пробки. А сама пробка не течет никогда именно из-за своей конусности.
