uruk_hai
Это случилось внезапно. Как-то раз утром я завел и поехал. Первая передача - норма, вторая - норма. Третья: при разгоне начало дергать, но не так как при засорении карбюратора, а как-то странно, как будто сцепление пропадает на долю секунды. Четвертая - аналогично. Если на этих передачах газ давать очень медленно, то дерганий нет, если педаль газа отпустить, обороты стабильные, все нормально, но стоит поддать, как сразу начинает колбасить. Посоветуйте, где искать причину. У меня 21099 карбюраторная (карб новый).
u313
Варианты:
1. накинь другие свечи и проверь провода.
2. недостаточная производительность бензонасоса. Была такая фигня (на машине жены), причем возникала иногда (видимо заедает клапан), естественно когда меня рядом не было. Методом тыка поменял бензонасос (хотя стоял хваленый Пекар и вроде работал нормально) и все, болезнь дерганья ушла!
-=Worm=-
Я думаю в поиске всё есть!
roman83
.....возможно что проблема в трамблере...т.к. на 3 и 4 машина идет внатяг, свече сложней пробит разряд, и начинается искрение в трамблере.....
....посмотри при твоих дерганьях скачут показания тахометра???...если да, то сто процентов трамблер
Сергей 22
Буквально вчера у друга на шахе была такая проблема. Поставил новые свечи и все стало нормально.
Chrome
У меня была абсолютно аналогичная проблема тоэе на новом карбюраторе (только дергалась на 1-2-3 передачах) оказалось бракованый карб, починили ускориельный насос - ОК
Serduk
u313 писал(а):
Варианты:
Варианты тебе накидали. Как вариант еще посморти ТЖ 1й камеры и УН (распылитель). НО ТЖ скорее всего. или уровень в камере маленький.
ТЕбе много уже вариантов накидали - проверь ккаждый и отпишись плиз. 8-)
