Люди добрые подскажите, где заливная пробка у 5-КПП выпуск 1999, облазил все, нашел только сливную и еще в форуме нашел информацию про щуп, где он?
roman83
Авто: 21093k
......мда...люди уже разучились мурзилками пользоваться...интересно что будет дальше...наверное будут спрашивать куда вставлять ключ зажигания....потом куда бензмин заливать.....а потом и на какие педали нажимать.....
....есть 2 вида коробок
1...если сливная и заливная пробки но щуп отсутствует
2....есть только сливная и щуп(заливается естествнно через него)
...а заливная пробка если присутствует находится недалеко от шруса внутренного ближе к водительской стороне.....там пробка под ключ на 17
roman83
Авто: 21093k
roman83 спасибо за совет, но в той мурзилке которую читал, ни слова про щуп, а только "...слейте масло... залейте масло..." и все. Поэтому и возник вопрос. Пойду искать дальше
Borik
vitek2590 писал(а):Люди добрые подскажите, где заливная пробка у 5-КПП выпуск 1999, облазил все, нашел только сливную и еще в форуме нашел информацию про щуп, где он?
Щуп- он же заливная горловина нах-ся прямо под вакуумным усилителем тормозов, должен увидеть.
В виде колечка, берёшься за него и вынимаешь. Вот! Рад, если помог!
sbelanov
Авто: Калина-Спорт 1,4
во-во, я при первом взгяде на движок - подумал это рым-болт для подъёма движка
потом понял, что резиновым он быть не может точно
