Ed_888
Такая беда. Только утром. Особенно, когда температура воздуха ниже 0. Включаю зажигание, не слышно гула бензонасоса. Если попытаться завести не заведется. Включаю, выключаю зажигание до 10 раз, пока не услышу работу бензонасрса. Раньше такое было только при минус 20. Этим летом бензонасос поменял. Что может быть, куда смотреть?
lsv15
скорее всего вода в бензонасосе, сними и посмотри на него... если надо промой
Tom669
Замени реле бензонасоса. Воможно плохой контакт в самом реле и еще посмотри предохранитель, может тоже лохой контакт.
Ed_888
Привет. Действительно дело оказалось в реле.
Кстати как цвет "рапсодия" не разонравился?
