coma
январь 5.1 .. две прошивки .. переключаются от блока ГБО.. на газу ни когда не включается вентилятор охлаждения.. пробовал изменить температуру при помощи БК.. так вот если при включенной газовой прошивке изменить температуру то она синхрнонно изменятся и в бензиновой.. и по прежнему вентилятор в 1й прошивке работает а во второй нет .. что за дела ?
возможно ли на сервисе слить мои прошивки изменить кое какие флаги и залить обратно ? .. я незнаю какие у меня там стоят прошивки и менять на другие не хочется..
спасибо.
u313
coma писал(а):январь 5.1 .. две прошивки .. переключаются от блока ГБО.. на газу ни когда не включается вентилятор охлаждения.. пробовал изменить температуру при помощи БК.. так вот если при включенной газовой прошивке изменить температуру то она синхрнонно изменятся и в бензиновой.. и по прежнему вентилятор в 1й прошивке работает а во второй нет .. что за дела ?
спасибо.
Если защиты нет, то слить - изменить - перезалить можно. Главное что кто-нибудь знал, что изменять
А откуда прошивка, нельзя ли предьявить претензии автору или тому, кто все это делал?
