Sherhan
Авто: "099i MAGNUM GT 16V TWINPORT" и Серый Шевик - настоящий друг!
Собственно вопрос - имеет ли место быть возможность считывания кода передатчика пульта дистанционного управления с последующим воспроизведением его в эфир с целью снятия сигнализации с охраны.
В случае динамически изменяемого кода при каждом нажатии на кнопку снятия с охраны, возможна-ли подборка кода на стороне с последующим его воспроизведением в эфир по известному алгоритму (если он известен).
Сигнализация CENMAX VIGILANT, с двухсторонней связью. Антисканнер, антиграббер,
www.cenmax.ru
VN
Цитата:Собственно вопрос - имеет ли место быть возможность считывания кода передатчика пульта дистанционного управления
Конечно имеет место.
Цитата:с последующим воспроизведением его в эфир с целью снятия сигнализации с охраны.
Это возможно если код не динамический, т.е. статический и не меняется с каждой посылкой.
Цитата:В случае динамически изменяемого кода при каждом нажатии на кнопку снятия с охраны, возможна-ли подборка кода на стороне с последующим его воспроизведением в эфир по известному алгоритму (если он известен).
Возможна подборка, если угонщик ее начнет с настоящего момента, а автомобиль будет с вечным АКБ и сигналкой (пультом) не будут пользоваться, то в ближайшие несколько лет он подберет этот код.
В современных сигнализациях алгоритм расчитать можно, но и для этого надо много времени.
Проще подслушать код, поставить помеху, а потом подменить этот код.
Поиск по слову - изделие 409.
Владимир.
http://vov8.front.ru
Sherhan
Функция антисканнер и антиграббер подразумевает под своим названием динамически изменяемый код?
Sherhan
Если код динамический, то как я понимаю его хоть слушай, хоть нет - подбирать все равно придется
VN
В принципе все именно так.
Возможны отклонения у не честного производителя, которые экономя на программистах ставят микросхемы позволяющие реализовать динамический код с программами статического кода. А бумага все стерпит, как и производитель.
Sherhan
Очень интересно, где именно узнать - CENMAX VIGILANT - модель добросовестного производителя, или они тоже дурят потребителя?
VN
Увы в этом подсказать немогу.
Единственное про Сенмаксы, лет пять назад были такие модели как 320СМ и 320НТ. Так вот всё абсолютно одинаковое, кроме как в инструкции было честно сказано, что в первом случае код статический, а во втором динамический.
Если поменять в коробках инструкции местами, отличить одну от другой не возможно.
Владимир.
