SashaZ
Мужики.
В чем может быть проблема.
Заменил задниии колодки, подтянул ручник. 5 шелчков.
Машину не держит.
Спасибо.
dimshit
Может колодки ещё не притерлись? Very Happy
Wisky
Подтяни ещё.
fon Baron
сделай 2-3
kotsadizt
SashaZ писал(а):
Мужики.
Машину не держит.
Спасибо.
Весьма странно... Обычно наооборот бывает после замены на новые... Глупый вопрос, но можь забыл тросик одеть на колодки?.. Если нет, то тогда надо ещё тянуть, а лучше новый купить - он не так дорого стоит...
ШнурОк
SashaZ писал(а):
Мужики.
Машину не держит.
Спасибо.
Confused С новыми колодками 5 щелчков? Может действительно забыл накинуть трос?
3 щелчка максимум! А то жопа ваще тормозить небудет!
SashaZ
Всем спасибо.
Тросик стоит на местах. С этой стороны все ок.
Еще вопрос с левой стороны колодки были более менее нормальные, с правой, чуть ли не до метала. В чем проблема. Кто-нибудь юзает "ФИНВАЛ"?
XAM
Всем спасибо.
или прокачивать или цилиндр менять или то и другое
Moscow-driver
А положение разжимного рычага на колодках (внутри барабана) отрегулировал? Если нет, то трос можно тянуть до потери пульса, а тормозить не будет.
