paco
Не изменить ли диаметры шкивов(с учетом рабочих оборотов), чтобы увеличить ток отдачи :idea:. Кто что думает Confused:
Санёг
Ток от оборот не зависит, только напряжение
Зеленый
вот тут не прав ток как раз зависит от оборотов ....
прото гениратор сделан так что ты его можеш этим действием ты можеш его перегреть а срок службы электродвигателя обусловлен сроком службы изоляции....
а так возможно конеш прад неизвестно в регуляторе напряжения есть ли защита ..мож он этот ток обрубать будет
paco
http://www.sin-bad.ru/index.php?f=1&sf=5&p=1&t=p
По любому- шкивы дешевле будут 8-), главное чтобы генератор не "перекручивался". Золотая середина должна быть Wink
dimon2109
Я тока не пойму: если проблема решается просто заменой шкивов, то почему для этого генератора разработали такой их размер? Золотая середина - это и есть заводской вариант!
paco
Там этих "золотых" середин... Very Happy. На холостом ходу нельзя фары включить без подгазовки
surik93i
если холостой ход 500об, тады мощи на фары не хватит
AleJar
Проверь аккум и ток подзарядки, т.к. на ХХ нагрузку током должен он обеспечивать. А если он сам жреть 10 Ампер, то и обороты будут не минуемо падать (вплоть до остановки двигла - была разок такая хрень, через полчаса подзарядился - нормально стало)
paco
Холостой ход-900 об.
Да это понятно 8). Вопрос в том, что плохой энергобаланс наших машин ни для кого не секрет. Я прикинул: если на 10% увеличить диаметр шкива на коленвале и на 20% уменьшить диаметр шкива генератора то это будет эквивалентно хх=1237оборотов Wink
