Приобрел не так давно ВАЗ-21113 2004г.в. Все бы ничего, но в дождь ездить по городу... Стекла запотевают вмиг. Черт с ним, с задним стеклом, но хочется ехать вперед, а ничего не видно. Установка "ветровиков" на передние двери отчасти помогает, но приходится долго проветривать машину. А при температуре около +5 градусов хочется тепла в салоне. Подача горячего воздуха из отопителя только усугубляет ситуацию. Может кто подскажет, как с этим бороться?
Ага, подскажем. Наверху есть "поиск". Тыщу раз уже обсасывалось.
у меня тоже новое жабо на авто в дождь все ок!
вот ссылочка на то как правильно пользоваться печкой!
http://www.autofaq.ru/Default.asp?Sect=145&Art=759#aT
http://www.autofaq.ru/Default.asp?Sect=145&Art=826#aT
http://www.autofaq.ru/Default.asp?Sect=145&Art=1993#aT
http://www.autofaq.ru/Default.asp?Sect=145&Art=172#aT
http://www.autofaq.ru/Default.asp?Sect=145&Art=1026#aT
1. Если есть "рециркуляция" - надо отключать при дожде. Если воздух почему-то не поступает снаружи - окна запотеют. По началу у меня это случалось, потом научился пользоваться рециркуляцией - больше не запотевают.
2. При чем здесь конструктора, если в конкретной машине конкретная проблема? А если колесо проколешь - виноваты будет шинники???
есть мурзилка которая с авто поставляется, там ясно написано как пользоваться отпопителем.
ехал первый раз под дождём всё потело, как в тумане. остановился открыл книжку быстро нашёл куда как направить воздух с какой скоростью и с какой температурой и всё ОК стало.
