Айдар M
Авто: Ваз 2111. > Toyota CORONA 1995г 1.8 АКПП.
Погасли правые габариты. Помогите. В чем дело?
maksson
Айдар M
предохранитель??? а разве не крест накрест? т.е левый передний и задний правый? Спасибо гляну. думал ключ какой
Айдар M
блин вставил пред и включил габариты. Пред сразу сгорел. куда рыть? +((
Knife
Авто: 21120
Айдар M
ищи КЗ, у меня задни коротили. Там где фонарь подключается (контакт на шпилбку попал). Но у меня 12шка, и фонари тунинг.
В обшем смотри проводку.
Айдар M
вроде глунул... все ок. блин ни с чего ни с того. =(
Айдар M
еще и задний ход перестал гореть. хм. Предохранитель на них один и тот же идет?
Knife
Авто: 21120
вот посмотри
http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhiguli/16-ehlektrooborudovanie.html
Не забудь проверить стоп сигнал, так на всякий случай.
Еше не нашол кз?
проверять так:
отключаешь задний фонарь(провода изолируешь), меняешь предохранитель, включаешь габариты. Если пред сгорел , то повторяешь все, отключив переднюю фару.
Проверь, потом напишешь, может еще что умное подскажут.
Айдар M
ппц =( а че то не могу найти пред на задний ход. Стоп горит
Stazz
Авто: Ваз 21083(карб.)(96г.в.) => ВАЗ 21120 GLi 1.5 16W (2004г.в.) Январь 5.1=>2007 Opel Astra H Caravan 1,3 CDTI Z13DTH
Локера задние не прикручивал случайно на днях?
Айдар M
Knife
Авто: 21120
ну тогда смотри в багажнике на левом крыле
Айдар M
у мну такое же было-в держателе ламп(пластмассовый корпус) надломился пружинящий контакт подталкивающий лампу.Заменил-не знаю проблем уже более 2 лет
Айдар M
Knife писал(а):ну тогда смотри в багажнике на левом крыле
туда саморезы вкручивал. дней 5 назад... вроде и после этого и началось. Сегодня начал гореть задний ход. чудеса.
Посмотрю завтра крыло. и отпишусь. Кстати Отключал фары и КЗ присутствует, значит в проводке дело. Спасибо что помогаете. Я надеюсь дело не под панелью, а то застрелюсь!
LAVmen
Авто: 2112, Январь 5.1, Gamma GF-412
ну раз саморезы вкручивал, значит там и дело
епть,выкручивай саморезы по одному и смотри пропало кз или нет.Делов то
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
На форуме 24 лет
S597SMRUS писал(а):епть,выкручивай саморезы по одному и смотри пропало кз или нет.Делов то
всего то надо поднять коврик и боковую обшивку.
наверняка ставил подкрылки и прошурупил шлейф
Айдар M
Я надеюсь на это мужики. не хочу сейчас заморок с СТО и т.п.
Айдар M
Gloom писал(а):S597SMRUS писал(а):епть,выкручивай саморезы по одному и смотри пропало кз или нет.Делов то
БИНГО! поднял полик и акуел=) точно в цель как говорится. Теперь все горит и радует глаз=) как настроение то поднялось.
Спасибо всем кто помогал!!
Stazz
Я тебе что говорил, у меня из-за этого вообще монтажный блок загорелся.
