UltraSpeed
Авто: Hyundai Coupe (RD), 2.0, 97
Уважаемые, помогите, пожалуйста, решить проблему с работой сабвуффера в ВАЗ-21083(карб).
Магнитолла - Sony CDX (не помню точно какая, играет только CD диски) + 4 колонки + активный саб Prology AT-1000.
Если двигатель заглушен - все работает нормально. Колонки звучат, саб ухает (не бог весть как, активный все ж, но мне хватает). Но если запустить двигатель, саб начинает "рычать" в униссон двигателю (гул как от прямотока). Кому-то может и понравится, но мне что-то не очень. Глушу - снова все чисто играет. Колонки в обоих режимах играют нормально, не фонят.
Думал, может провода фонят из-за близости к катушке зажигания, ан нет - далеко проложены. И саб и магнитолла запитаны напрямую от аккумулятора.
В чем проблема?
как проложены межблочники и питание? рядом?
UltraSpeed
Попытаюсь понять Вас, Виталий. Межблочники - это кабеля передающие линейный сигнал от магнитоллы до саба?
Если так, то нет - они проложены на расстоянии ширины кузова практически по всей его длине - от торпедо (где они естественно "встречаются", входя в магнитоллу) до багажника, где они идут на небольшом расстоянии перед воходом в саб. Инфче говоря они проложены по разным сторонам салона...
...хотя есть одно но. Питание магнитоллы от аккумулятора (точнее его +) на участке примерно в полметра идет совсем рядом с линейкой от головы до саба. В этом может крыться проблема возникновения наводок?
UltraSpeed
Почитал статейку
http://www.daxxgroup.ru/theory5_ru.htm ...многое понял. На выходных буду пытаться избавиться от заземляющих контуров, сводя всю массу в одно место (на - клему АБ).
Вопрос: А можно ли пускать параллельно силовые провода (+/-)? Не будет ли это чему-либо мешать?
силовые конечно, без проблем. можно даже рядом с акустическими, главное, чтобы по-дальше от межблочников...
UltraSpeed
А чем отличаются силовые провода от межблочных?
UltraSpeed писал(а):А чем отличаются силовые провода от межблочных?
силовые - питание.
а межблочные - провода между линейными вх/вых, которыми соединяют например голову и усь...
UltraSpeed
Замечательно! Осталось только начать и закончить.
Два вопроса только:
1) Почему силовые провода не создают наводок для обычных звуковых проводов на колонки?
2) (и возможно самое главное). Какие есть пути прокладки силового кабеля от АБ к магнитолле в 21083 с высокой панелью приборов?
Может кто сталкивался?
UltraSpeed
UP
Что, никто питание магниоллы от АКБ не протягивал на зубилах с высоким торпедо????
Народ, выручте...что где открутить, чтоб поменьше возни было и чтобы провода с межблочниками рядом не лежали?
Juster
Авто: 21104, 2006г., Золото инков
ИМХО путь стандартный - от клеммы через предохранитель вдоль штатной проводки в заглушку гидрокорректора. В салоне также вдоль проводки над рулевой колонкой и до магнитолы. Откручивать особо ничего и не надо.
А межблочники кинуть по правому борту, так и пересекаться не будут, и родная проводка, что назад идет, влиять не будет.
UltraSpeed
А поподробнее...
Вопрос
1) Где находится эта заглушка гидрокорректора и куда он выходит в салоне (ну ладно, это я сам найти смогу - прослежу путь от фары).
2) Как его провести под мордой (скажем от вала рулевого колеса до непосредственно магнитоллы)??? робовал пихать, но там пебеборки пластиковые..не дают они возможности провести провод. Прям хоть плачь
Люди, будьте добры, расскажите поподробнее!
имхо если руки кривые - ничего не получится... 8-)
UltraSpeed
vitalik-b писал(а):имхо если руки кривые - ничего не получится... 8-)
Руки нормальные, объяснишь как? Или просто пошутил?
проверь на магнитоле куда входят концы шнура от лин входов усилителя должны в те которые жестко стоят в корпусе магнитолы а то бывает те которые торчат на проводочках и являются источником фона
