Павел_См
В мае месяце по новостным каналам проходила информация о том, что ВАЗ стал комплектовать десятки новым ЦЗ, фактически выполняющим роль сигнализации.
http://www.avtosreda.ru/new/new.php?id=158&num=7
Вопрос, никто не сталкивался? Я бы себе купил...
Сергей.
это
система дистанционного управления электропакетом "Норма"
работает вместе с АПС-6, пульт ДУ которой одновременно является ключом АПС
включает в себя:
-ЦЗ с ДУ
-сигнализацию
серийно ставится на Калину в базовом варианте
а в новостях - это так сказать обратная унификация
когда новые разроботки от новых моделей
ставят на старые модели
Сергей.
я себе купил
сейчас ставлю на 2110
как поставлю - отпишу
Павел_См
Я так и подумал, что это таже система, что и в Калине. А где купил, если не секрет?
За отчет об установке и эксплуатации буду очень признателен.
u313
А смысл такое ставить? Ведь сигналка наверняка стоИт. Она и выполняет эту функцию. или я чего то недогоняю?
Сергей.
смысл, эээээ
как бы это по проще сказать
хобби
особого смысла менять нет
т.к. СУЭП живет только с апс-6 , а он стоит 1500р (на заводе 1000р)
сама СУЭП стоит 1100
ключ (брелок) 500р
итого 3100 р без установки
апс-6 стоит на шниве, в этом случае мона съэкономить 1500р
кстати планировалось что эта СУЭП будет идти штатно на шниву...
поэтому ответ - это хобби, т.к. весь интерес в том чтобы поставить самому
(вот ведь, все рассказал, а хотел как поставлю- похвалиться
Павел_См
Тоже самое
Исключительно в качестве хобби, занять голову и руки.
Ну и избавиться от связки ключей/брелков
Особенно, если переделать замки дверей.
Павел_См
u313
Ну, ... тады удачи! Сам люблю поковыряться в электрике, тока холодно уже, летом на даче веселее ковыряться
vitalyP
Именно эта система предполагалась для установки на "десятки".
И даже несколько машин сошло с конвейера. Но, скорее всего, больше таких машин выпускаться не будет из-за каких-то маркетинговых соображений.
Плюсом системы является возможность установки на серийные автомобили с минимумом переделок. Блок встает в разьем блока центрального замка. При этом добавляется три провода.
Если не задаваться целью открывать багажник от ДУ и обучить систему "на столе", то можно просто вынуть блок ЦЗ и вставить новый блок и все будет работать. Без переделок проводки.
Недостатком системы является отсутсвие сигнализации и некоторых других полезных функций типа подверждения срабатываия указателями поворотов.
Виталий
Сергей.
да именно оттуда я и узнал про эти железки
vitalyP писал(а):
Недостатком системы является отсутствие сигнализации и некоторых других полезных функций типа подтверждения срабатывая указателями поворотов.
именно поэтому я и отказался от установки
Павел_См
Это и понятно. Теперь я тоже склоняюсь к мысли об АПС-6 и СУЭП "Норма"
Сложнее, но интереснее.
Shura_with_KINEF
Авто: 21093, KIA Shuma, Jeep Compass 2008, Jeep Compass 2014
Сергей.
"практически" обычная массовая сигналка
отличие от "них" не надо подключатся у ЦЗ - просто идет разъем - это +
отличие от СУЭП норма
Защита от угона
Блокировка работы двигателя при помощи встроенного силового реле
как у всех сигналок
а у СУЭП Норма это ИММО на ЭСУД автомобиля
не буду спорить что лучше - просто привел "принцЫпальные" отличия
