связист
при резком сбросе газа обороты падают ниже оборотов х.х, потом выравниваются. Машину при этом трясет, иногда глохнет. Также наблюдается провал при прохождении левого поворота Confused Чем лечится? Где копать? Машина 21074 карб
_Andrey
Предположу, что не отрегулирован ХХ, возможно карб где-то подсасывает воздух.
eaa669
Левый поворот "лечится" подушками под двигателем или небольшим ослаблением тяг,что с вертолета на карб идут.
При левом повороте двиг наклоняется вправо,если сильно-газует,
немного-отключается на время электромаг.клапан ХХ и глохнет.
_Pat_
при резком сбросе газа обороты падают ниже оборотов х.х, потом выравниваются. Машину при этом трясет, иногда глохнет. Также наблюдается провал при прохождении левого поворота Чем лечится? Где копать? Машина 21074 карб
Подсос воздуха, ЭПХХ.
Насчет левых поворотов - проверь уровень в поплавковой камере. Возможно, занижен.
