Slon21
привет всем! У меня проблема постоянно когда включаю прикуриватель у меня горит придохранитель?? что ето может бить????? Confused Confused Confused
Centr
Пользуйся зажигалкой Very Happy,
а имеет место бить банальный коротыш пулюса на массу.
Ива
До кучи спрошу. А прикуриватель и магнитола случайно не на одном предохранителе? А то они как-то у меня одновременно перестали работать... Sad
allsud
смеемся так до конца, у меня магнитола накрылась вместе с дальним светом фар., Кто больше 8-)
vic14
ПОСМОТРИ ВНУТРЬ ГНЕЗДА ПРИКУРИВАТЕЛЯ. КОГДА ВСТАВЛЯЕШЬ САМ ПРИКУРИВАТЕЛЬ- ТО В ГНЕЗДЕ ОТХОДЯТ В СТОРОНЫ ЛАПКИ, НА КОТОРЫХ ЕСТЬ 12В. ЕСЛИ ОНИ ПРИ ЭТОМ КАСАЮТСЯ КОРПУСА ГНЕЗДА- ТО СООТВЕТСТВЕННО КЗ И ГОРИТ ПРЕД-ЛЬ.
RYS1
У меня всё по очереди отошло: сначала дворники,затемближний дальний,затем сигнал и убило то что заклинил замок зажигания
8-)
Slon21
нет прикуреватель ненаодном плюсе с магнетолой, если ты канечно его туда неподключил!!!! :-D
Гаврилыч
1.Проверь на отсутствие КЗ в прикуривателе.
2.Предохранитель на цепь в которую включен прикуриватель должен
быть на 16А.
