VopVamP
У меня новая пятерка. После заводки холодного движка и/или после этого (во время езды), пока еще движок не прогрелся до конца, появляется громкий звук, как-будто что-то цепляет и скребет во время вращения чего-то (?), он немного похож на то, когда пытаешься воткнуть передачу с не до конца выжатым сцеплением. Этот звук появляется независимо от того, прогреваю я движок или еду. Он очень сильно настораживает. В сервисе ничего толкового не сказали, т.к. звука не слышали (движок был прогрет
). Что это может быть??
нда,,, есть поговорка "любой стук вылезет наружу" поэтому не затягивай по сервисам разным не катайся а сразу на первом СТО требуй экспертизы итд а вообще лучше меней авто я не сталкивался,
но у меня на новой семерке выжимной подшипник с рождения свистит я его менял не помагает - забил, на СТО сказали это болезнь 50% вероятность у новых авто , вот такие дела!
Centr
Авто: ВАЗ 2106, 1996г.
Такие звуки может издавать крыльчатка генератора. Сталкивался с таким однажды и именно на новой машине.
Serg21053Slik
Авто: ВАЗ 21093i
по моему это подшипник помпы охлаждения. У меня так было . Ты шкив помпы покачай, если люфт есть, то она. меняй. Правда я всю зиму проездил и она под весну только невыносимо ныть начала. а так по началу только на холодную и таким непонятным звуком.
Можно еще ремень снять и покрутить помпу или генератор как подшипники там, люфт, туго или все ок??? или жди как Игорян-Питер сказал
