sirota
Скажите, а можно заменить термостат не сливая тосол? 8) А просто долив потом жидкость. 8-)
Гаврилыч
Нииииззззззззззззяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяя. Laughing
Много разольёшь тосола. Однозначно лучше слить.
Из блока сливать не обязательно, достаточно слить из радиатора.
sirota
Если дело только в потере количества жидкости, то это не страшно 8-) А,если, например,пробка закисла или другая причина невозможности слива жидкости? Shocked
grooff
мне меняли на сервисе патрубок, который от термостата идет, так ничего не сливали, просто быстро переставили, вытекло, правда литра 4 тосола, потом долили, прогнали воздушные пробки и в путь...
Centr
Ну ежели разлив тосола не страшен, тогда меняй.
Только двигатель заглушить не забудь... Very Happy
sirota
Простите,а поподробнее про воздушные пробки!? Shocked
grooff
...упорно мяли патрубки, что на радиаторе, при открытой крышке радиатора, воздух и выходил.. потом закрывали крышку, заводили, затем глушили и доливали тосол, опять мяли Very Happy и так пока воздух не перестанет идти... я потом домой приехал, еще доминал, воздух все шел и шел, ну потом в итоге все и вышло Smile[/quote]
nsd154
По-моему достаточно просто печку включить да погонять так. Воздух будет выходить. Следить за уровнем тосола и доливать необходимое кол-во.
Jam
именно так и менял. вылилось около литра тосола. хотя, если б дал машине больше остыть, то и того меньше, а так руки тряслись бо дуже горячий тосол ещё был, ждать облом было.
удачи!
bb Jam
arcadi
Главное, чтобы тосло не попал на генератор. У меня, после такой смены термостата, накрылся регулятор напряжения генератора, из-за попавшего в него тосола. Пришлось следом за термостатом менять и регулятор.
sirota
Спасибо, за советы Drinks or Beer
Evgen
А вот можно ли поменять термостат, сливая только из блока и не трогая радиатор? Просто мне из блока намного проще сливать. Помпу менял, сливая только из блока, но ведь термостат ниже помпы сидит.
Тимыч
а ты думаешь что когда ты снимешь термостат, жидкость из радиатора не потечет вниз?
