звук, похож на писк появляется на 2000 оборотах максимальной громкости достигает на 3000 оборотах и пишит постоянно , выжимаешь сцепление и тишина( с ума схожу не понимаю что и откуда , но первичный вал и сцепление звучат по другому , ездить так не возможно голова болеть начинает! при прогреве звук не пропадает(
. И ты абсолютно уверенны, что это ни сцепление, ни первичный вал, ни генератор (подшибники), ни его ремень, ни ролики, ни водная помпа, ни ремень распредвалов?
спасибо всем кто откликнулся!!
если на холостых газавать писка нет, масло в коробке в норме(не дебил),передачи все включаются как по маслу,проблем с этим нет!был недавно на сто , посмотрели гену в норме , подтянули ремень ГРМ, поменяли ролики по гарантии, по поводу коробки сказали якобы что то не притерлось))) я говорю что за бня от этого звука голова болеть начинает, а мне писк это нормально не гарантийный случай((( звук этот постоянен , на любой передачи как только на тахометре 2 тысячи!
Если действительно коробка, пиши на завод, пускай разбираются с диллером. Такие неисправности сами по себе не проходят. Это только до конца гарантии. дальше вывалиться какой-нибудь подшипник. И обязательно делай все только официально. Письмо запрос- письмо ответ с отметкой о получении, а то скажут, что не обращался. Часто бывает достаточно просто звонка в Вазовский центр, чтоб черти зашевилились. Не в коем случае не спускай на тормозах.
