Собственно надумал поставить усь на фронт. Долго подыскивался приемлемый вариант. Остановился на субже. Только когда все уже было собрано, сообразил, какую фигню я сотворил. Нафига я искал четырех канальник, когда можно вполне было обойтись и двухканальником, например Oris CA-702. Ну да ладно, куплено и куплено.
Немного предыстории.
Бегать каждый раз в гараж с новыми мыслями, как там все закрепить надоело и в срочном порядке началось освоение чудестной программы трехмерного моделирования 3DS MAX.
Отрисовал все свое хозяйство и вот что получилось.
После этого элементы конструкции были импортированы в автокад и напечатаны чертежи. По чертежам была изготовлена и собрана вся конструция.
Вот что получилось на выходе:
Для просмотра в исходном размере кликаем на картинку.
И вот так все это хозяйство рвсположилось в багажнике:
Теперь впечатления. Инструкция написана непойми как. По отрывочным сведениям из журнала Автозвук и звонка в сервис Орис, был выяснен вариант подключения усилителя в двухканальном режиме. Первое прослушивание было коротким, так как установка была сопряжена с перетяжкой как силовой, так и сигнальной проводки и заняло много времени.
Прислушиваться особо времени небыло, поэтому было отмечено только увеличение звукового давления и исчезновение искажений на максимальной громкости.
На следующий день, система была подвергнута нормальному тестированию и выявилось следубщее: Усилитель играет в моно режиме! На какой из четырех входов не подай сигнал, играют оба канала.
Пришлось вспоминать основы радиоэлектроники. На бумаге были наресованы четыре усилителя и всевозможные схемы их подключения.
В результате данной работы было определено, что усилитель при мостовом варианте включения нагрузки нужно использовать в четырехканальном режиме, а сигнал подавать через Y-разветвители на входы ch1+ch2 и ch3+ch4.
Резульат удовлетворил. Кроссоверы усилителя отключены. Фильтруем кроссами головы. Частота среза ФВЧ 90 Гц (на саб отдельный усь и ФНЧ головы на 80 Гц).
По отношению к тому, что было без усилителя, как уже было отмечено, пропали искажения на большой громкости, мужской вокал стал более собранным и прозрачным, да пожалуй атака барабанов стала более четкой.
Вобщем то система и без уся играла неплохо, единственное, что напрягало, это искажения на большой громкости, что и не мудрено при 150 ваттном фронте и раскачке его головой.
В целом покупкой доволен, цель достигнута.
ЗЫ. Вентиляционные отверстия сверху прикроются сеточкой, как только доберусь до рынка.
