(порычал я на них -пригрозил сходить к директору -побрыкались но стали менять сразу) из чего сделал два вывода
недавно разбирал заднюю левую дверь так там у меня стоит правый моторедуктор а на задней правой левый моторедуктор
так вот вопрос так должно быть или нет...
причем попытка переставить их местами приводит к тому что ограничитель открывания двери упирается в моторедуктор и кнопка открывания стекла работает в обратную сторону...
так что неошибись
так что неошибись
Моторчик встал чуть ниже места где стояла мясорубка, сам кожух мотора почти весь наблюдается визуально через нижнюю дырку
Нет, не ровно. Под углом, почти 45 градусов. Вообщем все больше склоняюсь к мысли, что стеклоподъемники передние. Наверное придется разбирать передние чтобы сравнить, но уж больно лениво - его полностью демонтировать и вытащить надо
И самое главное - никаких отличительных признаков блин нет, перед это или зад.
а так этого не было и не заморачивался. Тем более, что при открытой двери все встало как по маслу. 2. Моторчик тоже встал нормально, там у него 2 таких прорезиненных гайки, с резьбой с обоих сторон. С одной стороны они прикручены к моторчику, а с другой как раз вылезли в 2 отверстия в двери.
Когда дверь закрываешь, она заходит в нее как раз в том месте, где стоит мотор.
Но первый комплект сдал обратно с боем, типа говорю не подходят, а в магазине быть не может, они стандартные... и нифига не передние это, передние больше намного. Короче деньги вернули, поехал в другой магазин, купил правый с правильным расположением мотора (левого блин не оказалось), весь в наклейках и стикерах, все типа сертифицировано, проверено одобрено и т.п.
Планка трапеции другая, ни как у всех трубчатая, а скорее буквой П. Оплетка тросика желтая, довольно качественная (у первого комплекта оплетка лопнула прямо у меня в руках) И что характерно - стоит дата выпуска 2003 год (видимо таких уже больше не будет) и работает на порядок тише тех, что у меня были. И ДЕШЕВЛЕ на 110руб (за шт). Сказал в магазине чтобы везли левый, но наверное привезут уже другой. А потом зашел на авторынок, посмотреть там... Продавец при мне собрал из трапеции и мотора нужный мне комплект. Оказалось все просто, надо было только не бояться отделить мотор от трапеции, а я не стал. Если на трапецию поставить мотор от другой двери как раз получится то что у меня было. Причем в 3х!!! магазинах продавали именно такие, т.е. с неправильно установленными редукторами. Ладно если кто-то купит пару и сообразит что с ней делать, а если один на замену своему...
Куда кстати на этом рисунке (если конечно правильно изначально стоят 2 имеющиеся подушки) должна встать третья и куда крепится кронштейн?
Кстати, кто как решил проблему дырки от мясорубки в обивке?
