Kep2115
Где то с месяц назад я писал,что у меня жрет ремень ГРМ со стороны двигателя.
Дело было вот в чем:когда снимал старый ремень не заметил,что откручивая гайку натяжного ролика слегка открутил и шпильку.А когда поставил новый ремень и запустил двигатель ,ролик сорвался ремнем и крайние витки резьбы отверстия под шпильку были сорваны.Я просто докрутил шпильку и думал,что ничего смертельного,но шпилька уже встала криво поэтому ремень и смещался.
Чтобы не заморачиваться с нарезанием новой резьбы (т.к. еще вопрос соосно ли нарежется) используя фиксатор соединений ,вкрутил шпильку другим концом с более длинной резьбой.Потом опытным путем подгибал саму шпильку пока ремень не прекратил сползать.
Пока все тьфу-тьфу нормально.Конечно не совсем технологично,но вдали от сервисов выкручиваешься как можешь.
String
Иногда можно подложить косую(сточеную) шайбу. тоже неплохо.
Когда прижмёт, то есть варианты:
1. Изготовить нестандартную шпильку, чуть больше в диаметре в виде конуса(трудно, но надёжно и снималь голову не надо)
2. Снять голову и нарезать резьбу под ремонтный размер М12*1.5. Нарезать не снимая трудно и опасно - можно перекосить шпильку.
3. Зафигачить новую шпильку, стандартную М10*1.5 на поксипол.
Kep2115
Вопрос по косой шайбе.
Не будет ли шайба вращаться вместе с роликом в момент регулировки натяжения ремня?Или шайбу тоже надо чем то фиксировать?
stealth3000
у меня вот тоже была аналогисная проблема - жрало ремень только со стороны внешней... как я только не извращался и шайбами и хуяйбами - не помогало, чуть чуть но все равно ремень набегал на бурт ролика.... Ну ладно приписал эту аномалию к биению распред вала, который и по осевому и по радиальному хреначил... снял я башку для расточки постели в Механике и увидел прогоревшие клапана...думал - нах возиться и купил новую башку...поставил....уже сейчас не заводя машину так как коллектора не навесил, но уже могу сказать что ремень опять ползет...сволочь!...и чего этому гаду не сидится на своем месте..падлюка лезет к краю и все тут....
mikh2
Полной победой над роликом будет замена ролика на девайс старого образца. У меня уже третья зубилка, покупаю примерно в годовалом возрасте, сразу меняю ремень ГРМ вместе с роликом, ставлю старого образца - проблем никаких.
stealth3000
а вот здесь к тебе вопрос.. я тоже хотел старого образца поставить но у старого ролика шпилька другая посткольку дыра больше...и шпилька представляет собой бот с эксцентриком... в продаже видел только от 2105 но у него диаметр резьбы больше и не вворачивается в голову.... Скажи где что покупаешь чтобы поставить ролик старого образца?
mikh2
Насчет шпильки ты неправ. шпилька в точности такая же, иначе как на одни и те же движки ставят и старые и новые ролики? Просто в ролике нового образца сам ролик (подшипник) и регулировочный эксцентрик конструктивно объединены в одно целое, а в старом - нет. Для замены нового ролика на старый надо приобрести сам ролик (подшипник с большим внутренним диаметром), регулировочный эксцентрик (похож на толстый короткий гвоздь, диаметр - под внутренний диаметр ролика, с отверстием под шпильку не по центру), и дистанционную шайбу (ставится при установке между блоком и эксцентриком, внутренний диаметр - под эксцентрик). С роликами и эксцентриками в торговых сетях проблем обычно нет (посл раз покупал в этом году весной), а вот шайбу придется поискать, я в юж порту брал, пока нашел - набегался немало.
stealth3000
в каком магазине эксцентрик этот покупал??? я его не могу найти никак - сколько магазинов обзванивал говорят нема у них... И какая толщина и диаметр шайбы этой дистанционной???
Yuri Leon
Тут тоже назрела необходимость поменять ролик, на машинке стоит старого образца, с металическим ободом, но в магазах активно продают ролики нового типа - пластмассовые. Вот теперь дилема, какой лучше ставить? В чём разница?
Acquirer
Только старого образца. Разница в конструкции подшипников.
З.Ы. Я вот чему не перестаю удивляться, ПОЧЕМУ ВЫ НЕ ПОЛЬЗУЕТЕСЬ ПОИСКОМ? Эта проблема обсасывается по несколько раз в год (также как и "замерзаю!!!"). И каждый раз вместо поиска просто плодят одни и те же темы. Или Вы думаете что эта проблема за 20 лет существования зубил у Вас первых?
BlackHunter
Жрало и у меня правую часть ремня. Подложили шайбочку (главное найти такую чтобы все было тип топ) и все стало ок,ремень по серединке бегает и не жрется :cool:
