Maick
Авто: ВАЗ 21102
Привет автолюбителям!
У меня такой вопрос, который нужно срочно решить до заморозков. Заливал новый антифриз (как положено, на остывшем) правда влезло не все кол-во, литров 5-6 отсилы. Ну погонял двигатель, прогрел, думал уйдет (воздушные пробки в блоке). Заглушил, покурил, откручиваю расширительный-уровень прежний. Короче так по сей день и еще до кучи выплевывает на прогретой через расширительный бачек. У меня 2 предположения или протрести все шланги (засор) или хана прокладке головки. Некогда сейчас капитально возиться, надо ездить, температура в норме, если бы шланги-то это быстро, а вот головка.....
Да, я перед заменой систему промывал, может действит засор, хотя помню бачек периодически вытирал, значит сифонило и до этого.
У когонить были такие проблемы, как решали?
<MexaniK>
Авто: VOLVO XC60 Inscription
Maick писал(а):Привет автолюбителям!
Прокладка тут ни при чем...если бы она...то на щупе мслянном было бы несколько уровней и из трубы дымища бы валил ...белый...как от танка!! :-D
Если через пробку расширительонго сифонит, значит не герметична система, а это чревато перегревом.....Меняй пробку, либо вместе еще и бачок....Когда старый сливал...печка открыта была?? Если нет..то поэтому и вошло так мало....хотя вроде и нормально...это ведь не Класика....Когда новый заливал...шланг с дросельного привода снимал??Это верхняя точка...через нее воздух выгоняют....открутил...потекло...сразу на место...и лей дальше до уровня...
З.Ы. Прокладка точно не причем..... 8-)
Maick
Авто: ВАЗ 21102
Бачек менял пару месяцев назад, старый тек. Крышку правда оставил старую. Кран печки открывал и шланг снимал.
Негерметична система.... Подсос воздуха? Или все таки попадание газов в систему?
ViktoriuZ
Авто: Hyundai ix35
Простите... А где есть на 10-ке кран печки? Чётта путаете...
Скорее всего дело в крышке расширительного бачка. Ставь от 8-ки.
Maick
Авто: ВАЗ 21102
Да крана нет, действительно. Просто передвинул рычажок вверх (накой хрен? До этого была 8-ка)
Maick
Авто: ВАЗ 21102
Maick
Авто: ВАЗ 21102
Val69
На форуме 24 лет
Бонально не вся старая жидкость слилась. Я на этой неделе менял, открутил краник с радиатора, и с блока цилиндров, ночь сливалсь по капельке, утром пришел и залил по норме.
Адам2112
Авто: Пежо 308 1,6 АТ, Хюндай Туксан 2.0 АТ GLS CRDI AWD
у меня тоже выбрасывало через пробку расширительного и не хило!
я уж ее разбирал, промывал. ни хрена не помагает.
потом поехал купил новую за 60р, такую же десяточную и как отшептало!
и ведь что интересно, в этой крышке выходить из строя нечему! но старая выбрасывает а новая нет.
Maick
Авто: ВАЗ 21102
Попробую заменить крышку, пока это проще всего, хорошо бы если дело в ней.
