Vlad_Kirov
Кто знает: включены габаритки и вдруг загорается сигнальная лампа неисправности габаритов или стоп-сигналов. Обошел, все посмотрел, все работает? Что там такое шалит?
S@M
Авто: ВАЗ-2115
А загорается лампочка наверное всеже после нажатия на тормоз?
У меня такое было когда колба лампы отвалилась от цоколя и висела на проводах. Стопари горели, но эта лампа загоралась на доли секунды попозже (блоку хватало чтобы выдать ошибку).
u313
Vlad_Kirov писал(а):Кто знает: включены габаритки и вдруг загорается сигнальная лампа неисправности габаритов или стоп-сигналов. Обошел, все посмотрел, все работает? Что там такое шалит?
Это значит, что какая то из ламп иногда отходит. А еще может быть что общий провод на плате фонаря отходит. Для начала надо снять задние платы с лампочками и аккуратно почистить все контакты, не забыв про места контактов самих лампочек.
Vlad_Kirov
S@M
Да, я заметил, что эта лампа загорается при нажатии на тормоз, даже при выключенных габаритных огнях. Пока правда не смотрел внутрь, но теперь ясно, где смотреть. Спасибо.
mikh2
Авто: ВАЗ 21140 1.5 8 кл 2006г.
Было нечто аналогичное, все лампочки проверил - полный порядок, ничего не отходит, все загорается как положено, потом в один прекрасный момент сигнал о неисправности одной из ламп загорелся просто так - при движении по трассе и не в момент торможения... Проблема решилась заменой контрольного реле которое в ЧЯ стоит
Dr_Brown
Реле контроля габаритов и стопов. Однозначно. Была у меня такая бага. Стоит в блоке с предохранителями. На рынке 5$. Хлюпкое походу.
После замены забыл об этой проблеме.
