gomer
С утра завел машину и услышал толи гул толи вой из под капота (причем дастаточно сильный), в районе коробке, выжимаешь сцепление шум постепенно проходит, отпускаешь - появляется, что может быть, выжимной гудит ( и гудят ли они вообще) или это проблемма непосредственно с самой коробкой, может подштпник какой загудел в КПП?
gomer
Ни кто с этим не сталкивался что ли?
nCh
ИМХО, скорей всего коробка, хотя нельзя исключить и выжимной. Вскрытие покажет Sad
vingod
Выжимной 70% корзина 20% и сцепа 10%
зазобрать надо
там всё видно будет
ШнурОк
Как вариант, причем скорее всего так и есть, это подшипник первичного вала КПП...
На нейтралке гудит, а при выжиме сцепления пропадает, так да?
lexlavl
Либо подшипник первички, либо выжимной. Если выжимной, то при выжатом сцеплении звук меняется, но полностью не проходит.
Will
ЕСЛИ ПРИ ПОЛНОМ ВЫЖИМЕ ГУДЕТЬ НЕ ПЕРЕСТАЕТ, А ТОЛЬКО МЕНЯЕТ ТОН - ВЫЖИМНОЙ. ЕСЛИ ГУЛ ПРОПАДАЕТ - ПОДШИПНИК ПЕРВИЧНОГО ВАЛА
Will
