JohnnyWhite
Авто: 2170 v16
Пагни Пагни! последние два месяца моя температура в городе тоже была 81 градус по БК! Морда закрыта, изолон на капоте и защите двигателя. Вчера полез пилить шток термоэлемента и заодно выкинуть радик ЛУЗЕР и вкрячить ДААЗ. Слил жижу, за бортом -18, снял термос, дунул в малый круг ртом - сифонит за милую душу, решил притиреть шкуркой посадочное и увидел трещинки у седла тарелки. Поковырял отверткой и у меня все рассыпалось, получилась дыра. Поехал за новым термостатом. Купил крафт. Если дуть в малый круг чутка сифонит, прошелся по седлу шкуркой и собрал. Температура перелива с большим кругом 88 градусов. Приход от ДААЗа не ясен. В городе стабильно 88 с вкл печкой, на трассу пока не ездил
Archangel
Авто: ВАЗ-21114, "Нефертити", 2007г., двиг. 21124 (V1,6 16кл.)
JohnnyWhite писал(а):прошелся по седлу шкуркой
Ildar71
Авто: Lada Vesta SW Cross 1,6 MT Luxe EnjoY Pro, ,1,6 MT, снежок, но крыша черная
РАМАН™ писал(а):Потек радиатор печки, как потом оказалось почему то плассмасовая боковинка лопнула, но это не важно. Поставил новый радиатор, вроде бы все хорошо, но потом заметил что в машине не так тепло как раньше, да и салон долго прогревается. Почитав много тем понял почему. Вобщем радиатор печки хоть и был снаружи таким же как старый таковым (одинаковым) не оказался, внутри нету завихрителей. Поэтому и на холостых воздух только теплый-теплоотдача хуже. Вобщем если меняете радиатор, то ставьте родной обязательно с ЗАВИХРИТЕЛЯМИ, обнаружить их не сложно(нужно потрясти радиатор, если они там есть то будет не громкий звук-точнее небольшое бряньканье, если тихо трясем следующий). Об этом узнал на этом форуме, однако большого значения этим завихрителям никто не придает, а зря!!
Поднимем.А старый залатать нельзя?Замазать,заклеить. Поставил новый. В фирменной упаковке от Лада-Имидж, написано -производитель ДЗР, т.е.родной. Основной тоже заменил на аналогичный. Но что-то греет он хреново. Зима конечно покажет. Прокладку менял недавно. Струйки из пароотводящих шлангов нормальные. Езжу без давления в системе.
Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды:
Нижний шланг на радиатор горячий уже при 80 градусах по показаниям БК. Не слишком мало? В мурзилке 87+-2 гр. Или БК в топку, термостат варить?
сергей2512
Авто: ваз 21110 2001 г.
привет!!!!на своей я сделал следущее.Взял от карбюраторной шланг,который идёт на карбюратор где то с полметра.отсоединил шланги с подогрева ДУ И ЗАГЛУШИЛ.шланг,который идёт с пароотвода печки подсоединил к ДУ.А С ВЫХОДА в расширительный бачок,на тот штуцер,который с печки в бачок до этого попадал!термостат поставил 6ти дырый!сейчас с утра +3,при темп.движка 70,уже дует горячий воздух на холостых!!!!пробуй,хуже не будет.с прошлой зимы горя не знаю
Ildar71
Термостат с новья 6-ти дырный
сергей2512
Ildar71
не пробовал еще. сомневаюсь в положительном результате. машина у тебя какого года? подпись бы заполнил. у тебя приход от нового термостата похоже.
сергей2512
никто ничего не пишет!!!!у кого какие результаты!????
ostapbender
Авто: Шнивка
сергей2512 писал(а):никто ничего не пишет!!!!у кого какие результаты!????
а что писать то? У меня была 21124 2006г. С новья температура держалсь в норме, года через 3 стал замечать, что зимой движок не догревается, а летом не доохлаждается. Замена термостата все решила. Кол-во дырок значения не имеет, главное, чтобы термостат полностью открывался и закрывался. Для проверки подходит кастрюлька с водой на плите
+ штатная система охлаждения и отопления прекрасно работает, просто нужно поддерживать ее в исправном состоянии
Ildar71
пришло уведомление, что есть новое сообщение в теме, не открывается, пишет , что нет такой темы. Нашел поиском. Что сделано-заменен термостат, травил,падла. И шток подпилил. Термостат Лада Имидж. Плюс альтернативная схема подключения печки. Температуру держит строго 97. Но, в салоне, блин, не жарко. Подозреваю радиатор. Больше нечего. И еще на днях потек похоже, т.к. уровень упал и под рейкой потеки
Gordan
Авто: Ваз 21124 2007г.
Ildar71 писал(а):И еще на днях потек похоже
что то совсем мало он проработал... может патрубок тоненький переломился на штуцере? в любом случае разбор...
Ildar71 писал(а):Но что-то греет он хренов
Ildar71 писал(а):Но, в салоне, блин, не жарко
весной заменил родной потекший радиатор на аналогичный. тоже самое, не греет он вообще. если менять будешь глянь завихрители были внутри потекшего?
Ildar71
Когда покупал этот радиатор, не смог определить наличие завихрителей. В старом, родном, тоже не разглядел. Может кто разглядел в радиаторе от Лады имидж завихрители?
Добавлено спустя 5 минут 54 секунды:
SAuto
Авто: KIA RIO 3 Хетчбэк 6ст.МКПП (был ВАЗ-21124; '06г.в.; я7.2+;HRDO54; Снежка)
Ildar71 писал(а): не смог определить наличие завихрителей.
А потрясти его, радиатор, то вроде как слышно как они побрякивают внутри.
Да и насколько помню, я тоже на третьем радиаторе печки от лады-имидж не смог разглядеть эти завихрители, на предыдущих были видны торчащие концы, если посветить фонариком внутрь радиатора, но когда радик потрясешь то было слышно что что то внутри бряцает.
Gordan
SAuto писал(а):на предыдущих были видны торчащие концы, если посветить фонариком внутрь радиатора,
+1. заезжал в 2 магазина, по пути на работу. были лузар и крафт. под люстру встал и смотрел в трубочки, все просматривалось, завихрителей не было.
Ildar71
Gordan
нашел радиатор дааз, нет там завихрителей. видны только дыры
Ildar71
Что теперь нема нормальных радиаторов или завихрителей просто не видно?
Gordan
дааз; оренбург медный хвалят
Ildar71
Про ДААЗ читай выше. Лада Имидж,кстати,тоже вроде как ДААЗ
Ildar71
Сейчас в магазинах смотрел типа ДААЗ от лады имдж, лузар и крафт. Завихрители чётко просматриваются в Крафте, в дааз их чётко НЕ видно, в Лузаре проходы почти наполовину перекрыты облоем пластика, но не факт, что их там нет. Проды на меня, как инопланетянина смотрели. Что про Крафт можете сказать?
SAuto
Ildar71
Так ты по тряси ДААЗ, и послушай. У меня сейчас стоит от Лады-имидж и ни че, разницы в температурном режиме печки с предыдущим, кстати ДААЗом(раньше в своей обертке был), у которого были видны концы звихрителей не обнаружил.
Ildar71
Gordan
SAuto писал(а):У меня сейчас стоит от Лады-имидж
Ildar71 писал(а):типа ДААЗ от лады имдж
ну так дааз это и есть ,просто в разных упаковках. дааз в бело-синей от лады имидж(вроде как уже в таких не продают) и дааз в коробке бело-красной от вазинтерсервис. а то так говорите буд то разные они
в заводском, у меня, хорошо просматириваются, болтыхаются. Новые трусил(и тот который установлен и в магазинах) ни один не издал звука. Может тод действием тосола они разбалтываются(если все таки они там установлены), хз..
Ildar71 писал(а):Мерил кто?
нечем измерить, но руку нежарит. с родным радиатором жарило
остается эксперементировать, ставить, проверять
сергей2512
сегодня взорвался радиатор печки!!!пробежал 100т. с копейками!!! одно радует,что в закромах лежал кусок медной трубки на 18мм!иии не зимой!!!сдёрнул шланги,вставил трубку,магазин был не далеко!купил тосол,сделал переходник,соединил шланги ,и поехал домой!когда вытащил старый радиатор ,разорвало пласмасс,и убедился,что в нём были завихрители!провозился часов 5!ну и конечно через каждые 5 минут вспоминал недобрым словом конструкторов нашего автопрома
al08
Можно шланги на печку заткнуть свечами зажигания(думаю,что у всех ВАЗоводов в багажнике запасной комплект валяется.
