Mixa8312
Суть траблы такая. У четверы двигло колбасит так что щас на взлет пойдет. Открыл капот все в масле давит из под заливной горловины.
Мля че это может быть???? Confused
Тимыч
по щупу масла сколько?!))Мерять на холодной....+крышку менять однозначно!
Mixa8312
Масло вроде есть (по щупу) постоянно горит д. давления масла.
Тимыч
ээ.стоп..Если горит лампа в любых режимах работы, то двиг срочно глушить..Масло в тосоле есть? Или наоброт?!
Mixa8312
Эмульсии нету. Масло чистенькое.
Тимыч
хм...нет давления... масло прёт из горла....как это?... :-(
Mixa8312
Х/З доехал как на козле дергается су@а. Мож насос засрался иль еще че?? :-(
Тимыч
маслянный...вот и давления нет...
Mixa8312
А дергается почему? Мож че с кольцами? Но свечи чистые.
Тимыч
маслянный насос, тут люди подсказывают..а дергается мож с карбом что?!!
Mixa8312
Спасибо пору смотреть!!!! 8-)
daddy
Походу одному из выпускных клапанов каюк пришел.
Александр Александрович
Проверь, не течёт-ли бензонасос? Если бензин в масло попадает - то как-раз очень похожие симптомы получаются.
