Roman72
Весной купил ВАЗ-21102 2001 года. Сразу же столкнулся с проблемой - фары светят в асфальт. Ближний реально метров 10. Дальний - метров 30-40. Пробовал регулировать - стоят в самом верхнем положении. Гидрокорректор не работает.
У товарища 10-ка 2002 года, говорит полгода назад появилась такая же проблема.
Т.е. вопрос либо в проседании пружин передней подвески, либо в самих фарах - там же все из херовенького пластика, вытянулся или что-то типа того.
Кто сталкивался с подобной проблемой? Кто и как ее устранял?
МилЧеловек
А корректор точно вставлен в фару? Фары Бош или Киржач?
Да и отражатель мог слететь с настроечных винтов, соотв не регулируется.
Serg(ASV)
Может жопа (извиняюсь за выражение) задрана сильно?
Roman72
Корректоры не вставлены. Вроде вообще сломаны.
Жопу опустил, думал лучше будет - фиг...
Фары х.з. чьи... Родные... Что там в 2001-м ставили?! У тестя 10-ка 2004 года - фары другие.
lexlavl
Значит либо корректорами выгнали в крайнее положение, либо умники пытались надавить на узел крепления лампы и механика соскочила с защелки или механизм слетел с регулировочного винта, т.е докрутились. Фары с линзой -обычно киржач, без БОШ или КООП. Ремонтируется если не сломаны крепежки легко, часто без съема стекла, достаточно надавить пальцем в обратную сторону. чтоб стало на место. Корректоры работают на опускание и без них луч должен быть задран. У боша насколько я помню крепление стекла на защелках и киржача на герметике в последенм случае можно попытатся аккуратно срезать.
Cobusca
А по мне-так,как не регулируй свет на десятках,свет г......
Roman72
А он наоборот опущен...
Это ты зря. На 10-ках свет очень хороший. Недавно на новой проехался - разница огромная.
avtoegor
У меня была такая хрень - пришлось разбирать фары, вставлять регулировочные винты и гидрокорректор на место. Усилие нажима довольно большое, без снятия стекла не получится - надо с другой стороны придерживать
avtoegor
Fury
не мучайте человека! Very Happy без гидрокорректора как раз будут светить в асфальт! вставь хотя бы неисправный или с новыми фарами идут заглушки под гидрокорректор! у самого крепление гидрокорректора ломалось на левой фаре - светила вниз, сделал, теперь все ок. а так никаких регулировок не хватало!
UDima
прально говоришь!
акромя того заглушки гидрокорректора есть в магазинах.
стоит 10-15р/шт
Roman72
Спасибо огромное. На выходных займусь, попробую поставить заглушки.
Roman72
UDima писал(а):
прально говоришь!
стоит 10-15р/шт
На выходных облазил весь авторынок, кучу магазинов. Нет заглушек! Видимо придется гидрокорректоры по новой ставить.
Canopus
Дабы не плодить новых тем. Вопрос по гидрокорректору. Вроде работает, но в пределах цифр 1-2, дальше изменений не замечаю. Фары выкручены вверх по максимуму, но всеравно есть ощущение что светят близковато. Может это и связано с полудохлым корректором?
Roman72
Выдрал сегодня гидрокорректоры, одел сверху колпачки от ручки предварительно укоротив примерно до 1см. Все теперь путем Smile
