ScroleR
Здарова всем. у меня ваз 99гв. впереди , у капота зазор неровный, слева меньше, а справа больше, это можно отригулировать?
Canopus
Авто: Kuga II
Открой капот, на нем спереди по бокам упоры с резиновыми набалдашниками, они вкручиваются и выкручиваются. Ими и регулируй. А может зазор неровный специально сделан, чтобы капот по крыльям не добил?
Oleg_093
Авто: Теперь вот КАЛИНА и Ford Fusion
Цитата:А может зазор неровный специально сделан, чтобы капот по крыльям не добил?
Верно, отрегулируй его этими черными штуковинами, а если будет долбить - в места соприкосновения капота и крыльев клеются полоски резины. И все будет гуд.
Да, посмотри еще, не касается ли капота верх адсобрера (если таковой имеется). Если касается - ослабить хомут и на сколько можно опустить вниз эту черную бочку.
UDima
Авто: 099i & 101
Oleg_093 писал(а):Да, посмотри еще, не касается ли капота верх адсобрера (если таковой имеется). Если касается - ослабить хомут и на сколько можно опустить вниз эту черную бочку.
кроме того, немного поверни адсорбер против часовой стрелки, чтобы разъём на верхушке смотрел в пассажирское зеркало (т.е. чтобы верхушка была параллельна ребрам жесткости капота).
