Курт Кобейн
Всем здрасьте.
Машина 2112 16v 2002г. пробег 100т ыс., недавно стали проявляться подергиваия при переключении передач на повышенную. Если раньше при перекдючении со 2 на 3 при тех же оборотах она разгонялсь нормально то сейчас два три рывка, как будто мощности не хватает Sad
В чем причина?
Евген423
Такая же беда. Машина 2112 2003 года, V16. Особенно проявляется при температуре двигателя больше 90 град. Судя по тому, что уже написано в форуме - это либо один из датчиков, либо бензонасос. Скорее всего слишком бедная смесь на малых оборотах. Сам пока не разобрался. Времени нет. Буду благодарен, если кто-нибудь подскажет, какие еще варианты возможны.
vova
Начни- свечи,ДПДЗ.
Сложнее уже- Ф.Т.О.,ежели грешишь на бн-то давление в рампе,хотя насосы ходят долго.
Bam86
Курт Кобейн писал(а):
Всем здрасьте.
В чем причина?
Была такая беда, дергалась машина при разгоне около 2000 оборотов, умирал ДМРВ напруга на нем была 1.07 В а должно 1 +_ 0.03 В, а убил его неплотное прилегание уплотняющей резинки в фильтре где ДМРВ прикручивается. Купил новый ДМРВ посадил его на герметик и все нормально стало.
