bromax
Авто: Samara 14
суть траблы- еб ные вибрации на холостом ходу
новая 2114(июль 2005)
вобщем вибрации были с новья и конкчно мразь
консультант сказал -
это ок! тачка новая,поезди подожди,вобщем через 1500 км приехал перепрошил контроллер,нифига толку нет, щас пробег 7300 км,с утра как завожу с выжатым сцеплением ок, ДАЛЕЕ, отпускаю сцепл вот она су ка вибрация бл я а ж руль дэху колбасти и жопой чувствуешь вибрацию
ВОБЩЕМ В ПРОБКАХ начинается у меня ичтерика начинаю подгазовывать ,когда 1000 оборотов всё! вибр пропадает, НУ ГОСПОДА ЛЮБИТЕЛИ САМАР- ЧТО ПОДСКАЖИТЕ???
Абырвалг
S.V.B
Авто: 2114 2006 г.в.
Дружище - это коробка! она меня за@бла! ...Завожу с выжатым сцеплением - тишина, как только педаль отпускаю.....пипец , в ЗИЛЕ тише! несмотря на то чо потратился на масло нормальное..
bromax
Авто: Samara 14
bromax
Авто: Samara 14
[quote="Slavchik"]Дружище - это коробка! она меня за@бла! ...Завожу с выжатым сцеплением - тишина, как только педаль отпускаю.....пипец , в ЗИЛЕ тише! несмотря на то чо потратился на масло нормальное..[/quote
Ну масло я ещё не менял, хочу позже Texaco залить в коробку
Ну ВСЁ ТАКИ ПОДСКАЖИТЕ ЧТО С ЭТИМ ДЕРЬМОМ ПОДЕЛАТЬ!!!???!
ОЧЕНЬ УЖ МЕНЯ ЭТО БЕСИТ!!!! help !!!!
bromax
Авто: Samara 14
ЕЩЗЁ ВОПРОС, ПОМОЖЕТ ЛИ НОРМАЛЬНАЯ ПЕРЕПРОШИВКА? НУ ЕСЛИ ОБОРОТЫ ХХ ДО 1000 ПОДНЯТЬ(КСТАТИ ЭТО ВОЗМОЖНО?) У МОЕЙ ПОДРУЖКИ НА НОВОЙ 14- 1000 ОБОРОТОВ И ВИБРАЦИИ НЕТ!!!!
bromax
Авто: Samara 14
вобщем я тут подумал может виной всему подщибник вала?! ну там может смазки было изначально мало или чё? но вопрос что делать ОСТАЁТСЯ ОТКРЫТЫМ!! модэраторы не обижайтесь если это флуд
Kopalich
Авто: ВАЗ 21099i 01г.
Попробуй попристовать к продавцам (если на гарантии)! Мне кажется, что сцепление м.б. бракованное или коробка, но точно не свечи и не контроллер т.к. с выжатым сцеплением всё ок. Надо на подъёмник, заводить, смотреть и слушать...
bromax
Авто: Samara 14
Kopalich писал(а):Попробуй попристовать к продавцам (если на гарантии)! Мне кажется, что сцепление м.б. бракованное или коробка, но точно не свечи и не контроллер т.к. с выжатым сцеплением всё ок. Надо на подъёмник, заводить, смотреть и слушать...
ну да может быть и сцепление P.S. из Сургута,земляк практически!!!
bromax
Авто: Samara 14
а как ты машинку где подпись вставил? я в профиле чё то не нашёл.
aedesign
Авто: 21093
bromax rus 86! писал(а):а как ты машинку где подпись вставил? я в профиле чё то не нашёл.
это делается с пом. тегов img... Сначала нужно фотку куда нить закинуть, а потом ссылку вставить 8-)
bromax
Авто: Samara 14
[quote="Kopalich"]Попробуй попристовать к продавцам (если на гарантии)!
машина на гарантии(сам по серьёзному не лезу) а вот моя истерика из за вибраций разве гарантийный случай?! хотя вибрации значительные,заметные надо попробывать им мозги поеб ть я всё таки на юриста учусь блин :cool: :cool: :cool: (но мусором не буду!!!) :cool: :cool: :cool:
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
ХХ 1000 можно поставить, только вот если бензин не жалко. Жрать она больше будет и не решение проблемы это. Скорее всего сцепа или КПП
bromax
Авто: Samara 14
[quote="Сергей 22"]ХХ 1000 можно поставить, только вот если бензин не жалко. Жрать она больше будет и не решение проблемы это. Скорее всего сцепа или КПП
ну я во думаю что сцепление скорее всего, было летом такое- от заправки еду, слышу звук будто железо отвалилось и по асфальту скребёт, посмотрел с виду всё ок а звук как раз от коробки, МОЖЕТ КАРЗИНА РАЗВАЛИВАЕТСЯ ИЛИ ЧЁ ЭТО ? ЭТОТ ЗВУК ЕЩЁ РАЗА3 БЫЛ А ТАК ЕГО НЕТ
bromax
Авто: Samara 14
Вопрос у меня ещё, всё таки когда на сервис приеду, сказать чтоб на что смотрели?просто рассказать что меня бесят вибрации- не будут же они из зи этого коробку снимать
S@M
Авто: ВАЗ-2115
Мож рычаг КПП у тебя звенит? Если его рукой поприжать лучше не становится?
Это и есть - самый гарантийный случай. Вперед, к гарантийщикам. Расскажи и покажи все эти вибрации, попутно тыча пальцем в
Руководство по эксплуатации, в котором эти особенности автомобиля не обозначены, а следовательно - брак, подлежащий устранению по гарантийным обязательствам.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Возможно поломаны лепестки корзины или вылетели пружины из ведомого диска. Для замены сцепы коробку снимать все равно придется.
bromax
Авто: Samara 14
S@M писал(а):Мож рычаг КПП у тебя звенит? Если его рукой поприжать лучше не становится?
да да если чуть прижать вперёд не 1 скорости пока держу сцепление др др пропадает!!! а чё это кулису регулировать надо или чё?
bromax
Авто: Samara 14
ok попробую, спасибо за ответ!!!
RS_2108
Что ты так паришься?
У тебя машина же гарантийная! Вот и едь к ним и навешай им там по полной.
Если не захотят ничего делать - к начальству этой станции, потом - в общество защиты прав потребителей. :cool:
я на своей(правде негарантийной дотянул до того, что еле до сервиса доехал.
bromax
Авто: Samara 14
ну а насчёт дребезжащего рычага(когда сцепление выжато а передача включена) что сказать?*??? чтоб кулису подтянули, всмысле ьолт на кулисе или чё??!!!
M19
Такая же проблема вибрация при оборотах ниже 1000, но от сцепления не зависет. Немного помят резонатор, думаю всетаки не он. Что делать не знаю, заеб.... конкретно. Мож кто подскажет что делать?
svl103
На форуме 24 лет
Езжай на гарантию. Скорее всего диск сцепления кривой. В общем коробку снимать по любому, иначе ничего не увидишь. А вообще еще много чего может быть, может маховик небалансированный, может и корзина кривая, может и в коробке подшипники. Но первое надо смотреть сцепление.
svl103
На форуме 24 лет
ТО М19. Смотри подушки крепления силового агрегата. Может где опора лопнула. Ну или у тебя пропуски зажигания на ХХ - оттого и двигло колбасит.
