Sarayan
Та, что вместе с подогревом заднего стекла ГОРИТ ПОСТОЯННО, а та, что в щитке приборов, вырубается как надо (т.е. при опускании рычага стояночного тормоза). Что делать?
Kirgudu
Выпить йаду.
Смотри контакты, что еще?
PS: Что-то не припомню чтобы в 05 было две лампы стояночного тормаза.
Ded Mustdie?
Kirgudu - в бАбруйск! Smile (шютка)
по делу:
в 5-ке тоже может стоять 7-ая панель... тогда лампочка стояночного находится в приборке, а вторая лампа (она же уровень тормозухи) в бороде, то бишь с обогревом (если его лампа подключена).
Дык вот надо поиграть кнопочкой под ручником (понажимать-отпускать) если ничё не меняется, то открываем капот, находим бачок с тормозухой для тормозов (как бы двойной бачочек), в крышке его обнаруживаем тоненькуй пимпочку-стерженёк (под ним поплавок)... он должен торчать (если не залип)... если при нажатии на него (в этот момент лампочка выше упомянутая должна загораться) он не возвращается - значит уровень тормозухи мал... тогда откручиваем, доливаем (ДОТ-4) и снова тыркаем его - возвращается, аж прикольно, и тыркаем несколько раз кайфуя... - значит всё окей, кратковременная потеря тормозухи, например при смене колодок.. далее следим за лампой.. будет зажигаться и повторяться, значит потсоянная потеря тормозухи... ну а если не вылечилось - значит смотрим где-чего может коротить в проводах
Ded Mustdie?
АГА!!! у автора темы ещё и проблемы с салонным освещением!!! ну тогда, скорее всего про пассы с бачком можно забыть и сразу менять проводку Very Happy
Kirgudu: грят в бАбруйске мест нет, возвращайся к нам! Very Happy (шютка)
