Scorpionnn
С заводом проблем не когда не было, с заморозками проявилось сведущее:
поворачиваю ключ, двигатель делает пол оборота, потом практически останавливается на пол секунды, как будто аккумулятор сдох, потом опять продолжает крутить дальше и заводится!
Что это за остановка, с электрикой проблем нет, грешу на масло Виско 10В40, не для зимы может, весной сделал Кап. Ремонт
Подскажите, пожалуйста, а то страшно, что как нить он все-таки остановится до конца и все! Shocked Спасибо!
Akor
Навряд ли это масло. Морозы еще слабенькие. Скорее всего дело в стартере или его питании. Первое, что проверь - контакт "массы" на двиг.
Stels_dust
Силовую проводку смотри (+, - от акуума). У меня было такое - крутил вяло-вяло...
Chud
Аналогичная муйня на холодном двигателе...уже третий год. Smile
Масло не при делах,стартер уже второй стоит,все протянуто,но тем не менее.Забил пока.
