Zingelshuher
Раньше необращал внимания, случайно наткнулся при включенных потребителях печка+ обогрев заднего стекла+стеклоочиститель, разъем замка зажигания нагревается так, что дотронутся невозможно, чем меньше включенных потребителей, тем темература разъема-жгута меньше. С точки зрения теории еслиб был плохой контакт в разъеме , то все понятно, но при этом нагреваются провода ни один,два а весь жгут идущий к замку зажигания.
Во ботва Confused
Последний раз редактировалось: Zingelshuher (29 Ноября 2005 12:26), всего редактировалось 1 раз
Akor
Для начала проверь контакты. Могут быть как прослабленные, так и перемыкать др. на друга. Потом сам замок.
D_Garry
Во бова Confused
Ну раз греется разъем, то для начала надо бы контакты хорошенько почистить.. Я сам в этот разъем никогда не лазал, поэтому точно сказать не могу, какие там контакты. Если обычные широкие "ножевые", то чистится сначала скальпелем (если "зелень" уже образовалась),а потом можно шкурочкой пройтись, намотанной на отвертку, до блеска Smile Электрика - наука о контактах, с нагревом шутить ой как не стоит.. Далее, проверить ток потребления при включенных потребителях, может где-то КЗ/полуКЗ, и поэтому идет избыточный ток.
Dam
Да, с такой фигней лучше не баловаться - ежели греется, стало быть где-то коротит и может закоротить еще сильнее, а коль так, то может и загореться.
Так или иначе греться там ничего особо не должно - все основные потребители идут через релюху, а коль так, тестер в руки и айда по цепи ...
b2z
ДЫк чё проверять по цепи то? Разок свой потрогал тоже не холодный научи....
