APSAT
Авто: 21144, 11183i, Я7.2, '07г., 160 т.км.
Доброго времени суток. Кто знает, двигатель 2111, на каждой передаче максимальную мощность на каких оборотах выдаёт? И влияет ли ЭБУ на мощность? Не прошивка, а именно "железо"..."январь 5.1"?
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
максимальный крутящий момент у вазовских двигателей вроде на 3400 оборотов, вот про остальное не скажу.. не знаю...
Bibendum
Авто: ВАЗ-21140, 2007 г. в. 1.6 16v
APSAT
Мощность двигателя от передач не зависит. На 5400 мин-1 примерно пик мощности. На 3000 мин-1 максимальный момент.
Михей999
Авто: 2109i8v1990г.в., 21099i16v2000г.в.
APSAT писал(а):И влияет ли ЭБУ на мощность? Не прошивка, а именно "железо"..."январь 5.1"?
для аналогии - влияет ли железо твоего компа на мощность машинок в играх?
разные ЭБУ для разных комплектаций двигателя делают...
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Максимальная мощность, кВт/об.мин 56,4/5200
Крутящий момент, Нм при об/мин 115,7/(2800-3200)
Span1el
Авто: 21093i Baltic GM
для стандартного ряда в коробке, главной пары 3.94, колес 175/70-13
- 1-ая передача 40 км/ч - 5287 об/мин
- 2-ая передача 80 км/ч - 5671 об/мин
- 3-я передача 100 км/ч - 4933 об/мин
- 4-ая передача 120 км/ч - 4105 об/мин
- 5-ая передача 120 км/ч - 3420 об/мин
Обороты макс. крут. момента (3500 об/мин):
1-ая передача - 26.5 км/ч
2-ая передача - 49.5 км/ч
3-ая передача - 71 км/ч
4-ая передача - 102.5 км/ч
5-ая передача - 123 км/ч
Обороты макс. мощности (5600 об/мин):
1-ая передача - 42.5 км/ч
2-ая передача - 79 км/ч
3-ая передача - 113.5 км/ч
4-ая передача - 5600 об/мин = 164 км/ч
5-ая передача - для экономии (при этом ряде и ГП в коробке)
APSAT
Ну друзья, СПАСИБО! Теперь этому уроду соседу, с его перешитой семёркой точно будет хиросима))!
Span1el, на 2-й передаче, до практически 80 кмч идёт разгон?? Будь другом, разложи алгоритм наиболее интенсивного разгона..
Span1el
APSAT,погоняться решил?
Не крути до усрачки передачи, до 70(по спидометру не меньше 80-ти) на второй будет вполне достаточно
Главное повышать, стараясь на макс КМ попасть!
kostik(tm)
Авто: 21150 М 1.5.4-70 ГБО Ловато 2 поколение (2004 г.в.)=> VW Jetta 1.6 MPI 2010г.
APSAT писал(а):Ну друзья, СПАСИБО! Теперь этому уроду соседу, с его перешитой семёркой точно будет хиросима))!
На 3 до 110 крути после 70 км выстрелит как пушка, даже с стоке самару никакая прошитая семерка не догонит, хотя все еще зависит от прокладки.
Г.у.М.а
Авто: 2114 -->Opel Astra
Span1el писал(а):для стандартного ряда в коробке, главной пары 3.94
на стандартных зубилах пара 3,7
Пересчитывай)
viper31
APSAT писал(а):Span1el, на 2-й передаче, до практически 80 кмч идёт разгон?? Будь другом, разложи алгоритм наиболее интенсивного разгона..
Я мерил самый быстрый разгон, при переключении на 6200, а это 90-95 км/ч
Г.у.М.а
viper31 писал(а):Я мерил самый быстрый разгон, при переключении на 6200, а это 90-95 км/ч
это на 8ке мерял? А то на 14 отсечка 6180, уперевшись в нее авто вообще на пару секунд умирает
viper31
Г.у.М.а писал(а):это на 8ке мерял?
На ней
Span1el
Ну-ну... и как же ты его замерял?
Г.у.М.а писал(а):на стандартных зубилах пара 3,7
Цитата:передаточное число главной передачи - 3,94 или 3,7.
не везде 3.7 стандарт
Г.у.М.а
Span1el писал(а):не везде 3.7 стандарт
3,9 стояли на старых зубилах с 4ст КПП
viper31
Span1el писал(а):Ну-ну... и как же ты его замерял?
Догадайся
Span1el
Г.у.М.а
Span1el писал(а):3,9 или 3,7
они по старинке пишут, хотя у всех почти пара 3,7
Span1el
viper31 писал(а):Догадайся
на стенде? ах да, тебя наверное испытавали командой инженеров с секундомерами по 10 штук каждый! херню не пиши!
viper31
Span1el писал(а):херню не пиши!
Ой да иди ты
Незнаю как будто как надо крутить
Переключаться надо выше ММ
Вот вам кстати табличка для всех трех ГП
http://dear083.narod.ru/vel_rot.html
Span1el
viper31 писал(а):Незнаю как будто как надо крутить
viper31 писал(а):на 6200, а это 90-95 км/ч
видимо нет
viper31
Ещё скажи на 5500 нужно переключаться, е#анько
Г.у.М.а
вижу смысл выкручивать только 1 педорачу, так как м/у 1 и 2 провал жесткий, остальные можно и на 5500 переключать
viper31
Г.у.М.а писал(а):вижу смысл выкручивать только 1 педорачу, так как м/у 1 и 2 провал жесткий, остальные можно и на 5500 переключать Wink
Можно конечно, только максимально быстрого разгона нужно переключаться перед отсечкой
Span1el
Завали свой рот вые*анный, дебил! Много чести тебе спорить с тобой о чем-то! Вшивая приблуда!!
