Мерил как на клеммах так и на самом гене.
Сейчас еще раз померил
без нагрузки на гене 13,7В на клеммах 13,5 В
под полной нагрузкой на гене 12,9В на клеммах 12,8В
Может ли потеря 0,2 В ( без нагрузки ) быть следствием скрутки ( досталась от предыдущего хозяина ) на проводе от гены до АКБ, хотя все там зачистил и пропаял?
А какую таблетку посоветуете?
p.s.: Сегодня провел ревизию 2-х массовых проводов, идущих от "-" АКБ к кузову и двигателю, зачистил (на массе двигателя был сильный окисел), заново пропаял там все и сам не ожидал такого эффекта:
-раньше иногда случался большой провал в середине хода педали газа ( практически прекращался разгон, приходилось давить на газ больше и на 2/3 хода педали ощущался резкий подхват) - теперь его нет машинка очень бодро разгоняется.
-доставал указатель t ОЖ в приборке: при прогретой машине стрелка скакала как бешенная то 90гр, то 70, иногда в 50гр падала - данная бяка также пропала
Кстати завтра еду в Москву и пара ?:
1) Как от Павелецкого добраться до Горбушки( на метро, не на машине)?
2) Есть где-нибудь не далеко от Горбушки или Павелецкого большой автомагазин?
