SemV
Привет Всем!
Вчера взял штатные противотуманные фары + комплект для подключения (схемы не было (: ).
Так вот все протянул остался один разъем, основной. От него все питается. Данная колодка, как я понимаю должна втыкаться в ЧЯ, но там нет пустых гнезд. Вне ЧЯ тоже ничего не нашел.
В ЧЯ есть точно такой же разъем, как и на комплекте противотуманных фар, достал родной втолкнул новый, включаю. Не пашет. Дальше решил не рисковать.
Может кто сталкивался с такой проблеммой. Дайте совет.
Машинка ВАЗ 21124 1.6
Y103
Авто: ВАЗ-21103 2002-2007, VW Jetta 2007-2014, VW Tiguan 2014-
SemV
Смотрел я эти файлы, нет у меня такого разъема. Может АвтоВазовцы что поменяли?? И в наборе для подключения тоже не квадратный разъем, а продолговатый и вытянутый.
Y103
В комплекте (провода, реле, кнопка,...) для подключения должна была быть схемка коммутации ( с ЧЯ в том числе: +12,..). Давно было, точно не скажу.
Y103
В догонку. Причем здесь форма разъема? Все равно, нужно вынимать провода из одного (в комплекте) и вставлять в другой (в ЧЯ). Таким образом, нужно все-таки иметь представление об электрической схеме ЧЯ.
lexlavl
У себя на 12-ке использовал резервную релюху ЧЯ, так как болтающаяся релюха отдельная достала, выводы подключил четко по схеме ЧЯ в свободные места на штатном разъеме, В ЧЯ есть все небходимое, включая предохранитель. получается аккуратно и ничего не болтается.
k&k
та колодка что у тебя осталась это есть Ш1 она используется для подключения галогенок. попогреек, стеклоподьемников и т.д. у тебя неверника уже что-то из ентого установленно дык что дерзай.
Skydive
На форуме 24 лет
Авто: 5 штук всяких
SemV писал(а):Привет Всем!
Разьем этот что на пучке ПТФ, нужно совать в ЧЯ, но фишка в том, что там уже торчит соответствующий разьем штатной проводки.
При установке ПТФ я столкнулся с этой проблемой. Я сделал так из разьема ПТФ повытаскивал провода и вставил в штатный разьем их. Два провода пришлось запаралелись. Какие нужно смотреть. Второй год все работает
