у меня прмерно такая же байда, только вот обороты падают вплоть до 100.... поменял по датчикам всё - нихрена не помоглоВот вчера дали дельный совет поехать СО померять и поправить (это помогло одному человеку избавиться от этой проблемы).
И кстати посмотри на свечи - я на своих наблюдаю чёрный нагар - видимо смесь переобогащённая прёт - СО надо точно регулировать.
Лямбду менял?...
Лямбду менял?...
Товарищи. Инжектор может глохнуть после торможения двигателем,а потом если на нейтраль,из-за ошибок датчика скорости. Если СЕ загорается - посмотреть по БК или на тестере. Если он - датчик заменить.
Я так ездил пол года,все руки не доходили.Глохла зараза,но не всегда,бываол не заглохнет,а бывало каждый раз - ехать невозможно.
А если РХХ барахлит то и на стоячей машине обороты будут плавать.
Датчик скорости смотрите 8-)
После движения в режиме торможения двигателем (расход по компу 0) выжимаю сцепление, нажимаю тормоз. Обороты падают до 400, возвращаются до 900, снова падают до 400 и так раз 5-7 или до полной остановки авто, т.е. "плавают". Если в этот момент немного газануть (с выжатым сцеплением), то обороты опускаются до 900 и держатся номально. Иногда такая же беда случается, если некоторое время ехать в одном режиме, не ускоряясь и не замедляясь (обороты двигателя больше 3000) , а потом выжать сцепление.
В чем может быть дело?
